Текущее время: 15 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Packardbell Dots Bios
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 18:34
случилось следующее: стоял биос версии 1,01 , позле прошивки биосом 1,16, также перепробовал все остальные с оф сайта (1,12/1,11/1,15/1,16) перестал запускаться, в биосе выбираем sata mode IDE, но такое ощущение что он всёже работает в режиме AHCI (не запускается винда, вылетает в синьку, также невозможно переустановить,при установке не видит винт)в биосе винчестер определяется без проблем.единственное что его запустило - прошивка от нетбука Acer Aspire One D250,ито прошивка версии 1,07, на более новых точно такиеже проблемы. помогите у кого есть более старые прошивки под данный аппарат packardbell.и простите если чтото не так указал, это мой первый пост на данном сайте
 Заголовок сообщения: Re: Packardbell Dots Bios
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 19:39
платформу укажи, снизу на этикетке model;
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 19:40
Подгрузи дрова в XP для ACHI
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 19:42
на шильдике корпуса написано kav60, на самой плате kav80
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 19:43
на плате kav80 L24
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 22:31
скачивая биосы, на сайте асера или паккарда, в архиве файл биоса подписан названием платформы
, например - KAV80.fd
KAV 60 KAV80 KAVA0 LA-5141P for Acer Aspire ONE D250 Gateway LT20
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
