Текущее время: 22 май 2026 01:27
 Заголовок сообщения: Asus K70AB не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 02:22
Здравствуйте.
Уже голова кругом. Asus K70AB, плата К51АВ не включается с холодным южным мостом. При нагреве до 50 градусов включается и работает нормально.... минут 10. Естественно подумал на южник (SB700), поменял, без изменений. Поменял еще раз, снова без изменений. Впаял родной южник в другой ноут - все в порядке, включается и нормально работает. По дежурке 3.3 и 5 - напржения в норме, пульсаций нет. LDO также в порядке. Ничего не понимаю, первый раз такое вижу... Биос перепрошил. Мультик (IT8500) поменял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K70AB не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 03:03
Кварц южника?
Ещё так себя могут керамические конденсаторы вести (в зависимости от температуры становиться сопротивлениями).
Пробуйте провести более точную локализацию уменьшением зоны нагрева (например греть тот или иной элемент паяльником).
Не исключена возможность обрыва межслойных переходов, может такие же симптомы давать, но в вашем случае сомнительно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 03:09
Грел кристалл чипа паяльником через терморезинку и после этого запускается, кварц менял....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 02:09
Всё, работает. Наверное самый подлый дефект, который мне попадался. По питанию 1.2 вольта, на микросхеме UP6111A сдох тантал. При включении южник начинал потреблять ток, и сигнал SUS_PWRGD вешался на 0. В момент включения появлялись сильные пульсации. На горячем южнике появлялся скачок, но он продолжал работать. В жизни бы не подумал.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023 22:48
Здравствуйте, недавно столкнулся с точно такой же проблемой. В какой части платы можно найти этот самый ШИМ? Какая ревизия Вашей платы? моя 2.1
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023 23:11
hfoxmw4 писал(а):
hfoxmw4
теме сколько лет уже ? сколько воды утекло ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023 23:44
ну, я понимаю, мало ли чем-нибудь помогут. кстати, микросхему нашёл. какой номинал конденсатора нужен?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023 08:17
какой установлен, такой и нужен
cron
