Текущее время: 08 мар 2026 16:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: биос F5RL v2.06
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:55
это на самом чипе написано.
если есть у кого нибудь рабочий биос, скиньте пожалуйста, на оффсайте качал, не могу залить, родной нормально пишется...
 Заголовок сообщения: Re: биос F5RL v2.06
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 22:43
Что значит не могу залить, не лезет? Чем шьёте ? http://www.2shared.com/file/F4L44a1n/F5RL.html
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:07
программатор willem
может надо в прошивке что то поменять?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:21
То что я дал пошла?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:47
нет
ошибка на 50%
родная заливается нормально
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:49
А с другой микросхемой?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:55
тоже самое
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:56
дело в программаторе наверно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 14:10
Прозапас надо такое иметь, как вариант http://www.ebay.com/itm/NANO-BIOS-Progr ... 241wt_1140
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 14:12
есть еще xeltek только переходника нету..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:25
Ты не правильно перемычку J3 устанавливаешь, надо в верхнее положение. Это если у тебя PCB-5. Если джампер в верхнем положении, то верхняя половина прошивки сохраняется два раза в файле и пишется до 50%. Выбор панелек зависит от ревизии программатора.
http://www.willem-ua.com/forum/6-7-2
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 19:46
завтра попробую, потом отпишусь..
