Текущее время: 14 май 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1030er мать da0qt8mb6f0 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 11:59
xpsoul писал(а):
Gehadiy писал(а):
Gehadiy писал(а):
Какое напряжение на выводах PD20?
Как мерить? Черный щуп на массу(Землю), красный на контакты?
Вот как раз об этом был второй вопрос ,который ты не понял
xpsoul писал(а):
Gehadiy писал(а):
Какие напряжения на 4 и 3 ножках PQ45? Как измерять знаешь?
7.88 от БП. второй вопрос не понял(
Да ,черный на минус(корпус любого разъема,а красный на выводы PD20 или дальше куда надо будет по плате
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:11
PD20 на ножках(исток затвор) 19.05 на подложке(сток) 18.88.
PQ45 на истоке и подложке 18.88, а на затворе 24.9
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:36
Уже радует.
Что на дросселях PL12,PL13?
PU8 не греется?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:49
PL12 0v
PL13 0.31v
PU8 холодный
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:22
То на 7 ножке PU8?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:23
И на 6?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:52
PU13
1-18.4v
8-27.5v
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:09
xpsoul писал(а):
PU13
1-18.4v
8-27.5v
Это радует :) ,только я спрашивал что на 6 и 7 ножке PU8?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:11
Не могу понять, где 6 и 7я.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:22
PU8
6-18.8
7-4.9
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:32
Возле kb3926 два треугольника подписанные как G2.Что на них?Или измерь между ними.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:34
Что на выводах U8
*GMT_G910T21U
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:39
0 вольт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:23
Gehadiy писал(а):
Что на выводах U8
*GMT_G910T21U
На моей плате нету элемента. только посадочное место.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:55
Странно.... это QUANTA UT8?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 17:14
Как узнать? Вижу только da0qt8mb6f0
da0qt8mb6f0 rev:F
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 19:57
Это QT8
Треугольники G2, один сидит на массе, второй подключен паралельно кнопке включения, замыкая их ты делаешь то же самое что нажимаешь кнопку включения.
Но до них еще рано.
Померь напряжение на дроселе PL12 и PL13, там должно быть на одном 5 на другом 3,3 вольта.
также посмотри что на 9 ноге U9 и на 3, 7 и 8 ноге U12
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 21:12
harchebnikov писал(а):
Это QT8
Читай выше,я ему уже это писал.У него нет 3в дежурных.В QT8 стоит элемент U8 *GMT_G910T21U и из 5в делает 3.У него он пишет что место для него есть,а его самого нет :( .Теперь попробуй догадайся на расстоянии он там был или нет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 04:21
Читал вроде внимательно, но пропустил про U8
а как на счет 5 и 3,3 вольта с PU8 на дросселях есть 5 и 3,3 вольта?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:24
PU8 не греется?
xpsoul писал(а):
PL12 0v
PL13 0.31v
PU8 холодный
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:29
хорошо. :)
Надо отдыхать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 14:22
Это QT8
Смотрел под микроскопом элемента не было вообще.
Сам поцарапал иглой
02032012185.jpg [ 377.07 КБ | Просмотров: 1529 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:50
Хорошо....измерь напряжение на крайних выводах этого элемента(которого нет).По любому на одной ноге должно быть 5в,а на другой 3в(через какой то другой стабилизатор.И еще прозвони вывод "1" ,например,в выводом "8" флэшки виос.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:06
На U8 напряжения нету. Как найти биос?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:38
Извините пожалуйста меня за столь малые познания в ремонте цепей питания. Очень хочу научиться.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:41
bios это U12, ее 8 нога должна звониться с 1 ногой U8
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:42
Кстати какие ноги U8, звоняться на массу?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 18:21
BIOS не звонится (1 и 8 ноги)
U8 на массу только 2я
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:37
8 нога U12 с 1 ногой U8 должны звониться,
еще замеры с PU8
нога 32
нога 3
нога 4
нога 9
нога 13
нога 14
нога 19,20
нога 27
нога 28
