Текущее время: 07 май 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100 не вкл
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 21:18
model no: PSAA9E
моргает при нажатии кнопки питания 11 раз желтым светодиодом зарядки аккумулятора. Больше никаких признаков жизни. Может у кого есть сервис мануал? Поиск по форуму привел к bq24721 но замены ей нет, какие могут быть еще методы определения проблемы?
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 не вкл
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009 23:49
Почетный Мастер
те же самые, только без халявного поиска по форуму: вдумчивое чтение даташита 24721 + сопутствующие измерения. Результат в точности должен совпасть с данными от "поиска"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 22:49
Димитър Дянков, спасибо за ответ.
напряжения на выводах:
Код:
1 - 0,3
2 - 0,1
3 - 15,13
4 - 15,13
5 - 1,35
6 - 0,15
7 - 0,11
8 - 0,11
9 - 0,11
10 - 0
11 - 0,17
12 - 15,15
13 - 3,34
14 - 3,28
15 - 4,4
16 по 22 - 0
23 - 15,15
24 - 14,52
25 - 0,45
26 - 0
27 - 0,33
28 - 0,33
29 - 0
30 - 0,3
31 - 0,3
32 - 0
напряжение на кнопочку включения никак не реагирует, подскажите на что обратить внимание. :roll:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 23:53
Вы пытались хоть даташит покурить немного или даже не смотрели в его сторону? Вот сразу бросается в глаза вывод 11 - на нем должно быть сколько вольт? А у Вас 11 - 0,17.
Проверить полевики по 2,6,30,27,24 ноге, а также на пробой по этим ногам на землю.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 23:55
тут не понял я чего-то под вечер. А как обычно напряжение реагирует на кнопочку? :shock:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 21:28
Полевики все целые, сопротивление относительно земли:
Код:
2 - 57 Ом (это диагноз?)
6 - 550к и 900к
24, 30 - бесконечность (наверное конденсатор)
27 - 15,52к
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 23:11
Снять полевик, затвор которого идет на 2 вывод. Если 2 вывод на землю 57 ом - замена BQ однозначно. Полевик проверить, но как показывает практика, будет нормальный.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2009 23:51
Может все же шасси материнки для начала напишешь :idea:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 00:41
Толку то от шасси... инвентек это, к гадалке не ходи.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 01:32
Да, конечно :)
MB-PM-KSW-EXC
SDC: C6071
Rev. 5.211
Со снятым полевиком вторая нога на землю дает те же результаты :( Буду искать микросхему... :?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 01:45
MB-PM-KSW-EXC
абсолютно ни о чем не говорит.
Искать буквоцифры 6050A2041301 или 1310A2041302
кардинально несогласен.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 22:56
Если буквоцыфры тогда возможно
UUID: A0820960587211DBA70E00A0D156E4FF
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 20:59
Заменил bq24721, есть старт но нет инициализации.
Родного проца нет, стартую на SL86J - может кто подскажет держит ли его этот бук? Судя по гуглу родной там T2300(SL8VR)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 01:16
Почетный Мастер
стартую на SL86J - может кто подскажет держит ли его этот бук?[/url]
разумеется нет. это очень старый процессор.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 21:54
С SL8VZ тоже нет инициализации :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 20:52
C SL92F тоже не работает :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 17:53
Купил я T2300(SL8VR), также нет инициализации... Все напряжения в норме.. Биос не прошить (нет тсоп переходника). Что я еще упустил? :cry:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:12
Аналогичная ситуация: PSAA9E.
При включении 11 раз мигает желтым светодиодом зарядки аккумулятора.
Заменил bq24721, теперь есть старт но нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:18
Ну и на каком посткоде хотя бы оно останавливается?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:03
Не прошло и 2 года как... подняли тему :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:42
Пока ищу как распаять на эту плату LPC (6050A2041301-MB-A05) кто поможет?
KBC1122-AJZS
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:00
Почетный Мастер
KBC1122-AJZS
зачем, если оно в разъеме pcie присутствует?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:35
Неожиданно :-)
Код 38. Ещё бы узнать чей биос вшит...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:43
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:43
Проблема решена, 3 проблемы в одном флаконе:
1. 11 раз моргает LED зарядки - заменил bq24721
2. пост код 38 - неисправен один из слотов памяти. Оставил модуль только в одном рабочем слоте.
3. Отсутствует изо на матрице - на внешний моник всё ок. Замена Go7600.
Клиент доволен :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 18:23
Клиент доволен :-)
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 19:15
сорри. не смог удержаться. :D
smart_xz.jpg [ 116.18 КБ | Просмотров: 2624 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 20:08
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:48
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
