Текущее время: 17 авг 2025 09:08
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:51
В начале он не включался, бп уходил в защиту. Нашел кз по питанию проца - pq55, заменил и бук заработал. Включился ОТ батареи тоже нормально. Включаю с батареей от зарядки, работает то от батареи, то от сети. Посмотрел в цепи заряда - pq48 дохлый, заменил. Включаю от батареи - гуд, включаю от сети - тоже гуд, но когда стал подключать зарядку с батареей что то щелкнуло (или бабахнуло :-) ) и я сразу выдернул, подключил к лабораторному и увидел 9 ампер потребление :sh_ok: . Поменял чарджер, появилась индикация заряда, но при включении опять вышибло pq55 и pq48 :( Что я делаю не так, подскажите пожалуйста :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:52
Точнее при нажатие кнопки включения выбило эти половики.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 10:53
Платформа DAODW1MB8E2
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:34
Если полевики на 10-15А то не должно ничего вышибать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:40
схемы у меня нет на эту платформу
но предположить могу следующее pq55 не просто так сгорел (луше было оба ключа поменять да и шим питания проца тоже проверить включая его обвязку)
сейчас у вас ключь pq48 горит потому скорее всего что открыты ключи питания проца(не корректно шим работает )
поставить на место pq48 целый
восстановить ключи питания проца
включить без проца бук и посмотреть заодно проверив напряжения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:55
remont71
Хм, в этом что то есть, дейсвительно у меня вышебло ключи после включения бука (читай шимки проца), просто для меня непонятно почему он работает от бп и батареи нормально, а вместе они устраивают такой пожар :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 14:21
А кто знает макс8770 вместо 8771 можно махнуть
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:32
как я понял pq48 это питание большинства шимок и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:43
укажите в какой цепи он стоит
или по входу питания или по в цепи батареи
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 12:05
http://wenku.baidu.com/view/c331bec59ec ... a7432.html
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 12:36
Блин, шимки 8771 и 8770 немного разные, на этом букваре не заработала 8770 :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 14:03
Все, решил задачу, приехал макс 8771, заменил и все :cool_cool:
про pq48 я неправильно написал, он раздает по плате 19 вольт на полевики, следовательно он и горел когда открывался pq55, управляемый этим максом.
Всем спасибо, особенно remont71.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 12:20
}I{eneI{ писал(а):
http://wenku.baidu.com/view/c331bec59ec3d5bbfd0a7432.html
там стоит 99 юань где еще есть
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 14:14
viewtopic.php?f=31&t=50029
