Текущее время: 25 ноя 2025 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:18
нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:20
т.е. у тебя сейчас
дядьмиша писал(а):
Unlock Key Hint Number
код 56099BF7
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:23
Да-а-а-а-а-а-а :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:36
вот еще колданул.........
v094y70
2afbszy
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:45
И эти не подходят!!! :cry_ing: дядьмиша выручай :s_o_s: А то скоро крыша поедет :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:46
код все тот же
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:58
не...., ну по любому этот должен быть....
49991029
возьми USB клаву и с нее введи... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 03:09
49991029
и это не помогло!!!
И на том Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:10
SOS!!! Help!!! Ноутбук Acer Aspire 5560
При входе в Bios выдает
код 56099BF7
Заранее спасибо!!!
Если у вас до сих пор номер не поменялся то введите этот пароль: D23AB3DA
Если поменялся то пишите другой и больше невводите ничего :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 17:20
Спасибо огромнО-О-ОЕ!!!! О!!! Великий evserv :son-ce:
Реально сработало!!!
Огромнейшее тебе СПАСИБО!!!
если не сложно поделись секретом!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 19:56
Приветствую!
Asus A2800S
Bios - Award v6.0
Проблема с буком такова: ввели пас на включение и соответственно Bios пароль, и потом через день решили (дебилы без мну) снять его, на подтверждение нового пароля два раза "Enter" нажали, а сейчас теперь за него под расстрел друг перед ребенком встревает, играть не начем маленькой. Можно нет помочь я просто страниц 25-35 просмотрел таких вопросов не было, а до сервиса им и далеко и точно денег тратить не будут, город Аша не имеет такого сервиса, ладно хоть инет есть.
Bios закрыт как и все остальное (ну винт то снять можно с инфой) ошибка точнее что выдает при вводе некоторых пассов (типо DEBUG, -O 17 71, и т.д.) очень длинная: [0B395555532E04C3BF480944D0D0D0]
Что-то там говорили про: 0214A - есть такое, буду рад помочь ребенку если поможете...
С.У. Алексей
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 20:10
Попробуйте пароль: MAXIMUM
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 20:19
MAXIMUM - не прокатывает((
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 20:43
Может есть еще варианты по моей проблеме?
бук разбирать начал на 3/4 разобрал понял что если дальше разбирать то кучей кишки не сойдутся и не ВКЛ его не как(
Да выкидывать жалко, на запчасти тож мало, а ребенок без алавара останется, 7лет девочке...
Ну ребят давайте, вы сильны в этом, помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 21:30
Помогите пожалуйста сбросить пароль на Биос. Acer Aspire 5310. Какие есть способы.. если перемычки в железе то где именно находится перемычка именно в этой модели.??? Плиз, очень надо.. уже не знаю что делать)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 23:29
viewtopic.php?f=52&t=13382&p=356320#postform ищи где СМОS нописано не факт что джамперы есть (т.е. перемычка с 3-мя усами, с двух на другую перетыкивать) как помню асеr их на мамках не ставят, томогает замкнуть 2 контакта тонкой отверткой или пинцетом, но пинцет не надежен рука дрогнет..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 05:47
Люди помогите!!! Не ставится windows 7, пишет ( не возможно установить на динамический диск)
Пробовал удалять, пересоздавать разделы, результат Нулевой!?
В чем может быть проблема!?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 06:24
Отключаешь от питания
Вытаскиваешь аккумулятор
Разбираешь ноут
Вытаскиваешь батарейку
Ждешь 10 сек. Вставляешь батарейку
Собираешь ноут.
ВСЕ!!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 13:05
Здраствуйте! пароль на биос , Acer Aspire 5024 wlmi код ошибки 14708
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 09:57
Acer 5720 icl50
пароль на жестком диске
код ошибки 15429745
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 10:21
вставляем....
htiwaby
axffkk
kziqyf
czoyg
lvnfhw
xsrqezi
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 10:22
hunter03 писал(а):
Acer 5720 icl50
код ошибки 15429745
Заранее благодарен
пробуем...
00581381
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 00:40
После установки драйверов и програмы Acer Bio Protection (отпечатки пальцев) мне выдало какойто пароль на который я естественно не обратил внимания и не записал а после первой перезагрузки ноута попросило пароль биоса. После 3 вводов неверного пароля пишет System Disabled [01630] модель компа Acer Aspire 5739G Помогите плс!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 09:09
emachines E642G пароль на жесткий диск. Помогите пожалуйста. Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 10:46
попробуй...
14798026
цыфру дай....дай ЦЫФРУУУУУУУУ... :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:15
[quote="дядьмиша"]
попробуй...
14798026
/quote]
Не не он в том пароле были и буквы и цыфры
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 13:07
Soular писал(а):
дядьмиша писал(а):
попробуй...
14798026
/quote]
так он тебя на загрузке операционной системы спрашивает, или на загрузку ноутбука...???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 13:09
дядьмиша писал(а):
Soular писал(а):
дядьмиша писал(а):
попробуй...
14798026
/quote]
на загрузке ноутбука. Все забей я уже настроил
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 21:08
Помогите подобрать пароль для входа в Bios на ноутбуке Acer Aspire 1660 (Windows XP)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 21:11
Помогите подобрать пароль для входа в Bios на ноутбуке Acer Aspire 1660 (Windows XP) Пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: belokuriha, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Иван Пугин
