Текущее время: 07 май 2026 17:29
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5210 UUID все ноли
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:34
трабл такой, не ставится ОС никакая
мост (ЮГ) меняли результат нулевой
жёский тестится викторией
партийшен при создании разделов выдаёт ошибку error 1500
акрониксом разделы без проблем делаются
первый этап копирования проходит и потом стоит колом курсором моргает и всё
пробывал разные и сборки и чистую
в чём может трабл быть
если в UUID то как его можно туда вшить?
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5210 UUID все ноли
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:41
Другой хард пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:51
пробывал 3 винта проблема таже
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:52
питание винта 5 вольт есть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:06
С друго сидирома попробуй.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:22
привада тоже менял :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:48
у вас случаем не BCM5787 сетевая карта стоит? У меня к примеру винда на установке с ней вылетала.А на еще одной экстензе в винде переодически висла система и в синий экран или в перезагруз уходила.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 23:48
UUID тут точно не при чем. Сам номер находится на наклейках на плате(обычно на слотах памяти). Зашить можно с помощью асеровской DMI tools.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 07:06
понятно
пасиб, чтож за фигня то такая
прежний хозяин говорил что бук стал вылитать в синий экран,
а потом они просто не смоги поставить ОСь на него
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 07:44
А вот интересно, UUID слетел после замены моста?
Остальные параметры на месте S\N, Product Name,Manufactured name?
Или это после манипуляций с биос?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 08:06
все остальное наместе UUID небыло и до замены моста
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 08:14
Я бы отцепил всю периферию с юга(сети, картридеры, 1394, звук, WFi) и попробовалпоставить винду. USB не просажены?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:25
по USB норма всё
WiFi отцеплял, всё остальное не трогал
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:50
salek писал(а):
...а надо :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:15
ruv писал(а):
salek писал(а):
...а надо :)
кварц проверьте.... :nez-nayu: так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:56
возращаясь к вышеизложенному
прошил биос непомогло
вайфай убирал модем тоже результата ноль
даже убунту поставить не смог
после того как должно копироваться на жоский происходит сбой файловой системы на MBR
вот такая эпидерсия
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:04
Память чистил, контакты? Мемтест что говорит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:45
На память весьма похоже. Попробуйте заменить, или по одной планке вставляйте старую и пробуйте.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 07:06
память менял меме тест проходит на 3 раза без хлопот
жоские менял
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:49
С системой охлаждения порядок? Перегревов не зафиксировано?
Осталось процессор заменить на заведомо исправный и, похоже, пора переходить к всевозможным замерам с указанием платформы и составом железа. При таком поведении и север может глючить, и сетевуха.
Воспользуйтесь уже советом ruv.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 15:37
процессор менял тоже
охлождение в поряде
а вот сетевуху как то не нимал ещё
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 21:57
Сначала - измерения.
Питание на выходах всех PWM (после дросселей на кондёрах), желательно осциллографом на предмет стабильности и соответствия номиналам.
Даже если там всё в порядке - это проще, чем снимать сеть и менять мосты. И правильней.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:12
Приветствую! Посмотрите в биосе (если есть такая опция) включен ли режим AHCI MODE. Это режим расширенного хост-контроллера для стандартного IDE/SATA-контроллера чипсета. Если да - переведите в IDE и попробуйте еще раз постаить винду.
