Текущее время: 14 май 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1030er мать da0qt8mb6f0 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 10:22
harchebnikov писал(а):
8 нога U12 с 1 ногой U8 должны звониться,
еще замеры с PU8
нога 32
нога 3
нога 4
нога 9
нога 13
нога 14
нога 19,20
нога 27
нога 28
U12 8 - U8 1 Есть звон
PU8_
3-5
4-4.2
9-5
13-0
14-4.4
19-5
20-5
27-3.3
32-5
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 10:40
...Опа, мать запустилась... но только один раз(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 10:44
В какой момент?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:08
После измерения.
Я замерил контакты на U8 1-5v 3-3.3 (раньше было 0) и на G2 появилось сколько то. Дай думаю замкну для треугольника... и поехало.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:24
Теперь другие показания у ISL6237(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:49
на 3 ноге должно быть не 3.3 вольта а 5 вольт, потому ка кэто питание микросхемы,
у вас же вроде схема есть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:59
В данный момент там везде 0
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:07
и на 6 ноге тоже?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:13
Это я про U8
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:23
Ясно, но вам сперва надо PU8 завести чтобы она стабильно 3,3 и 5 вольт дежурные давала. А потом уже к U8 и далее лезть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:24
и на 6 ноге тоже?
PU8
Опять начал замерять по очереди все ноги и напряжение появилось на U8 и G2
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:33
Точно не скажу но по моему надо обратить внимание на ноги 13, 14, 27, 28 PU8
возможно тыкая цешкой на одну из этих ног вы имитируете включение разрешения на включение PU8.
Определите после тыканья в какую ногу схема начинает заводиться.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:50
Легонько стукнул пальцем на зону PU13 и напряжение появилось
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:40
Надавливаю в радиусе PU13 - щелчёк и напряжение пропадает или появляется
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:49
Теперь пробуй от какого удара либо нажима оно пропадет.Потихоньку сужай место поиска.Получается просто где то пайка отвалилась.У меня, например,вчерась на Acer Aspire 5720G не было +3 и +5 если плата лежала сокетом вверх.Переворачиваю сокетом вниз включается.Оказался внутренний обрыв проводника (в плате) между PL1 и Q29.Кинул перемычку -все в порядке.Искать было очень неудобно,потому как надо было лазить с нижней стороны платы,а автомобильной ямы дома нет :) .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 14:16
Может ли быть причиной PR31?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:01
Нет изображения, моргает Cups_LED 3 раза пауза 3 раза пауза....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:41
Подскажите куда копнуть так как на ISL6237 на 9 ноге 0, когда надавлю появляется 5v.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:43
Если мы говорим об одном и том же то нет.До него еще далеко.
Не торопись.Он что уже включается нормально?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:57
Когда продавлю, появится напряжение, включается. Работает-надавлю чуть чуть-умирает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 16:48
Вот и ищи сейчас этот момент.Надо сделать так что бы он включался все время в независимости от продавливания,а потом уже все остальное.Найди сейчас эту неисправность,тем более что она больше механическая,чем :ts_ss: электрическая :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 17:02
Нашел резистор, подпоял. Теперь есть напряжение только после 3 секундного передёргивания шнура СЗУ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 17:31
Нет заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 18:25
Теперь смотри обвязку и что на ISL6251A ,она и сама любит дохнуть
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 10:58
Решено! Запускается, но нет изображения. Отложил до появления программатора. Всем ОГРОМНОЕ Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 11:26
Начни с пост карты http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 15:47
А какую лучше выбрать? Прошу прощения если не в тему.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 16:47
Любую из первых трех.Можешь начать с первой.
