Текущее время: 15 апр 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V555 нет старта
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 08:49
stafford писал(а):
Я так понимаю VIA8237A с десктопа не пойдет???...чет в продаже нигде нет....
У вас там если не изменяет память R Plus стоит. от десктопа если найдете такой - пойдет.
И еще все таки хотелось бы услышать под какими номерами транзисторы на плате стояли Qxx?
По поведению очень похоже на битый юг/цепи заряда.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:29
купил донора за 300 р.....юг снял плохо....жду трафарет....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 21:28
юг мелкий, при большом желании можно и ручками разложить шарики, а вообще подойдет универсальный трафарет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 22:02
давно проблему решил, заменой севера...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:17
[b]stafford[ У меня токая же проблемма.Сегодня лазил и выяснил что недостаточно с PU1.Хотелос бы знать как у вас дела.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 22:28
Сегодня так же столкнулся с подобным ноутом....странно что топикстартер упрямо не называет какие мосфеты были в пробое....или это тайна какая то?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 19:09
не тайна...давно было уже, купил мать донора у KDS за 300руб, все на нее пересадил и забыл... и с Rover ом вообще стараюсь больше не связываться...
и тебе советую...rover-ов как грязи...и у всех видео...так что мать донора купи...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:59
у них просто север греется похлеще видео, две печки на одном радиаторе
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 09:50
Моя проблема решена, заменой ЮГа...но при сборке, Юг отваливается....мастера с форума говорят, что это болячка такая у них....трабла была банально решена резинкой выполненной из заглушки того же Ровера....прижал чип этой резинкой на корпус...и все завелось....тфу-тфу....пока говноровер не вернулся))))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 21:13
там в самой плате косяк..в межслоях....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 17:33
Ну дек это понятно)))) если 5 раз живой мост откатать, а он все равно отваливается понятно что дело не в чипе и припое.....прижим резинкой правит дефект...осталось выяснить как на долго))))
