Текущее время: 29 янв 2026 21:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:06
Сергей Буланаков писал(а):
после небольшого секаса с софтом от Vp-280, таки удалось его победить. как выяснилось в папке lib имеется файлик iclib.slt , этот файл прекрасно открывается в ms access 2003(предварительно сменив расширение на mdb) в нем вообщем то вся база поддерживаемых микросхем всей линейки веллона. там имеются 2 таблички, одна с микрухами , вторая с набором адаптеров и некоторых дополнительных значений при программировании. Находим столбцы order и order1 в обеих таблицах и меняем содержимое на цифру 5 для всех позиций(подобрано экспериментально), сохраняемся ,меняем расширение файла снова на slt. теперь софт дает выбрать и запрограммировать все что есть в этой табличке(во всяком случае то , на что он расчитан аппаратно). Пробовал прошивать большие SPI флешки, флеши в корпусах tsop40 (их в неправленом софте небыло вообще). все читается/шьется на ура, будет время поэкспериментирую еще с экзотикой разной.
Привет я насчет этого чудо
вошел в папкуC:\weilei\WELLON\lib\iclib2.slt
то что в папки файл iclib2.slt а не iclib.slt что делать та ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 17:40
всем здравствуйте, может кто поделится старой исправленной версией, новую установил но исправить пока не получается, с исправлениями новые чипы не появляются., буду пока дальше экспериментировать.
infino@gmail.com
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 07:55
залил версию 4.3.1
http://depositfiles.com/files/x42jpqf9n
там же правленный файлик iclib2.slt, распаковываем и кидаем в папку lib
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 13:28
залил версию 4.3.1
спасибо работает, но я еще с новым софтом повоюю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 11:03
Шил флеху 32мбитнку MX25L3205DM2I . Прошило без проблем. Время прошивки 608сек. Вполне шустро.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 13:49
По поводу нового софта, можно в нем заменить исполняемый файл Wellon.exe на файл из версии 4.3.1, а iclib2.slt отредактировать, то мы будем иметь поддержку новых микросхем. "А может просто пропатчить сам экзешник? пусть думает всегда, что подключен к примеру vp990" - скорее всего не выйдет. Например для микросхемы INTEL E28F400B5-B *48TS для VP-280 - 380 адаптер WL-TSOP48-U2, а для более продвинутых программаторов WL-TSOP48-U1. Отличие: U1 - пин то пин, а U2 46 нога соединена с 27. То есть есть аппаратное различие программаторов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 14:20
Блин получилось один раз. Записал W25Q32V *8SOP, переустановил софт еще раз и пишет not supported.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 14:46
Потестите пожалуйста файлик iclib2.slt с новым софтом. Там внури есть таблица message и в ней тоже есть столбец order1, если заменить значения на 5, то перестает выдавать сообщение о не поддержке. При выборе микросхемы кнопка OK не активна, но, если 2раза кликнуть на микросхеме, выбор производиться.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 16:47
по поводу микросхем, в списке заявленная микросхема может появиться, но это не значит что она будет правильно читаться-писаться, но вполне возможно что она будет писаться- читаться как другая,аналог.,
для себя я давно установил такой алгоритм, все действия с выпаянной памятью
1. читаю-3 раза, сравниваю полученные дампы, если есть отличия разбираюсь в причинах
2. записываю нужный дамп в микросхему аналог, родная лежит в сторонке (в случае если дамп редкий и проблемы будут с восстановлением)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 18:13
В оригинальном софте большая часть микросхем закрыта по коммерческим причинам. Например SROM фирмы EON для VP-280, представлена 4 микросхемами (EN25T10 - EN25T80), а для VP380 уже 84 чипа.
А разница в этих программаторах, я думаю только в ID.
А емкость более 8 мегабит в сериал ПЗУ закрыта и для VP-380, а алгоритмы мало зависят от емкости внутри одного семейства. Убрать ограничения софта - вот наша задача.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 05:10
подскажите плиз, что из себя представляет адаптер WL-ISP-W1? на нем напаяны микрухи какие-нить или просто переходник? его нереально найти в продаже. может у кого есть покруче прогеры поделятся схемкой или аналогом от других прогеров? надо очень!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 05:14
ошибся WL-ISP-U1
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 01:03
Стал "счастливым обладателем" VP-490-го :ya_hoo_oo:
После Тритона - это Ламборджини после Таврии... :-)
Единственная проблема - с родным софтом напрочь отказывался работать с паралельными флешами.
Даже с последней версией,новее,чем присланная с программатором,но с трудом скачанной с сайта производителя.
Со старым софтом - работает без проблем :ya_hoo_oo:
Пока доволен...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 15:11
papapasha, доволен, пока не попались 32мб SPI - я столько "ласковых" слов сказал уже.
Читает более-менее, а вот стереть/записать стоит большой головной боли, пока не подберёшь алгоритм
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012 12:31
Нашел еще сайт Wellon http://www.weilei.pl - польский. Софт лучше скачивать оттуда скорость высокая.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 01:00
Всё-таки для повседневного таскания на работу этот программатор имеет довольно большие размеры.
Не сочтите за навязчивую рекламу,но именно для 8-и пиновых SPI приобрёл интересный девайсик непосредственно у разработчика.
Работой доволен,скорость впечатляет.Для биоса и других китайских поделок очень удобен.
Ссылка на сайт автора http://forum.baraxla.net.ua/index.php?/ ... flash-usb/
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 00:29
Ну вот и попала мелкосхемка...Всё есть на скрине.Лично я доволен.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:14
Добрый день.Не подскажите как можно осилить mx25l1605am2c.с десятово раза получилось стереть.записать ни как не удается в конце выдает ошибку.вольтаж выше 3в не поднять.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 21:26
все разобрался.может кому пригодитса .после поднятия напряжения нада ставить точку тогда оно сонроняетса.в оригенале там почемуто стоит запетая.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:03
Удалось таки заставить работать свой vp-280 с последней версией софта 4.4.0 от 28.06.2012. Доступно 75808 единиц программируемой хрени :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:14
молодец, у меня так времени и не хватило.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:16
а как у него с скоростью чтения 2мбитных епромок? старая версия читала не очень быстр, не засекал но думаю не меньше минуты,две
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 07:26
да скорость там не фонтан, тут уже походу аппаратные ограничения.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 09:33
Infino, EZP2010 и им подобные (у меня такой) в придачу к основному заметно экономит время, при скорости ок. 25 секунд для MX25L1605, минута для AT26df321.
Время дороже-купил и почти забыл о Wellon-e, достаю только тогда, когда речь идёт не о SPI
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 09:37
скорей всего да, так как пользовал 590, на том же софте, тот читает секунд за 10.
есть и ezp2010, быстрый, но давно не обновлялся, потому некоторые епромы приходится читать самопалом,
а виллон приходится доставать когда ibm приносят пароль снять,
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:23
Попросил на форуме wellona добавить микруху нужную. На следующий день уже сделали. Оперативненько :) Уже 75858 микрух. Тока опять придется базу переделывать...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 15:34
Ну тогда выложи.порадуемся вместе..
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:01
выкладывать не стоит, много поляков тут ходит(программатор популярен в Польше), зачем продавцам убивать бизнес, лучше делится в почту ))))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:28
xerius, а где Вы взяли версию 4.4, стесняюсь спросить? На http://www.weilei.pl/software.php последняя 4.3.4 , февральская. С сайта китайцев раза с десятого удалось скачать 32-разрядную версию, 64х - ну никак... Может, есть у кого небитый установщик disk64 последней версии?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 14:03
http://www.programatory.com/index.php?d=aktualnosci
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], st-cfx, Yandex [Bot]
