Текущее время: 07 май 2026 05:58
 Заголовок сообщения: HP dv3 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:05
HP dv3-2310er нет зарядки.
Платформа NBW10 LA4743P.
И с новым и со старым акк зарядка
идет 8-10 секунд и все.
Поменял контроллер зарядки
BQ24740 но ничего не поменялось.
Блок питания немного смущает на
среднем контакте при нагрузке 1.2 В
а до мультика доходит 0.6 в.
Ноут работает без притензий.
Посоветуйте а то я заколупался с ним.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv3 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:09
Аккум живой?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:20
Старый дохлый а другой новый.
Но видут себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:02
зарядкой на сколько я знаю, управляет мульт, выставляет ток зарядки одной из своих ног ЦАП. и точно не помню, вроде мониторит напряжение или ток заряда. советую отследить эти линии. а уровень заряда, и момент окончания зарядки узнает из мозга батареи. по идеи это значит что через промежутки времени мульт опрашивает батарею, либо она сама броадкастит свое состояние через smbus. и это шевеление тоже надо отследить
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:11
По шине smbus общение идет
постоянно.
Когда подключаешь бп идет
зарядка 8-10 сек и затихает.
После вкл ноута процесс повторяется.
Остается поменнять мульт
или прошить Bios.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:30
Прошил Bios под виндой 7 - не помогло.
Неужели надо менять мульт KB926QF.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:55
dornick Меняй...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:04
понял что других вариантов не осталось.
Главное не уверен на 100% можно так скупиться на
мультик.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 10:12
это слишком мало! под нагрузкой должно быть 6,5-7,5в смотрите в эту сторону.
вспомнил: пару недель назад был такой же аппарат с такими же симптомами, id нормальный появлялся секунд на 10, далее пропадал, при этом помогла перешивка биоса на программаторе (при прошивке из ОС dmi не трется и проблем остается)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 11:17
Пробывал прошивать Биос на программаторе вообще ноут не запускался .
В ноуте стоит флешка W25X20B а на сайте размеры бинарников 4096 Кб и как выделить нужный не пойму.
Дайте пожалуйста бинарник для программатора.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 15:21
у вас походу 2 флешки стоит, одна для мульта , вторая для основного биоса.
как распаковать и правильно "нарезать" почитайте тут
viewtopic.php?f=369&t=59157
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 17:05
Запускаю phoenixtool и он режет много мелких
файлов с расширением .Rom
А нужного bin нет.
Может что то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 17:55
А нужного bin нет.
Всё не так.
Распаковываете SoftPack с офф. сайта - внутри 1 ЕХЕ-файл
Распаковываете ЕХЕ-файл
Среди распакованых 2 файла .BIN - системный биос для UMA & DIS и 1 .ROM для ЕС
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:05
Новый аккум китайский или оригинал? Проверяли новый аккум на другом буке?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:14
Аккум китайский проверить не начем.
Нет под рукой ни ноутов не похожих акк.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:25
ищите родной бп
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:31
Это и есть родной блок питания.
Он не ломался не менялся.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:35
ну Вам виднее :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 10:09
Советую проверить аккум сначала!!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:40
Акк уже вчера отправил на замену новый будет после праздников.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 11:52
Наконец то поменял аккумулятор.
Ура зарядка пошла.
Оказывается китайские аккумуляторы гавно.
Тема закрыта Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:18
кстати только пришло в голову. при подозрении на батарею я проверяю ее прогой Battery Eeeprom или как она называется, через LPT адаптер. там правда придется разобраться что означают те параметры, там хитростей столько же, сколько и в хардовском смарте.
но мне этот адаптер уже помог с парочкой диагнозов для ноута
