Текущее время: 07 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: HP dv6-6077er не включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:47
Приветствую!
Аппараn HP DV6-6077er, Платформу идентифицировать не смог, на матери нашёл только
PCB: HPMH-41-AB6200-D00G
PWA: HPMH-40GAB 00-D
Дежурка 3,3 и 5в есть. на кнопке 3,3в есть, короткого нигде нет, на кнопку включения не реагирует, кнопка включения вызванивается сразу на мульт (IT8518E). Ни при втыкании БП, ни при нажатии кнопки включения не происходит никаких попыток чтения "мультовой" флешки. Клок (33МГц) на 6 ноге флешки есть, но на 1 (CS) импульсы с частотой около 500КГц, что меня смущает. Питание флешки и мульта при этом ровное. Склонялся к смерти мульта, но его замена ничего не дала. Пробовал залить 128КБ дамп от леновы с таким же мультом, не полегчало. Прошу совета на что ещё стоит обратить внимание, у самого мысли пока что закончились...
Спасибо за внимание )
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er не включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:22
Для начала правильный дамп залить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 18:12
Не дамп 100%, только что проверил. :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 22:54
прошивку откуда брали?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 02:43
Мальцев писал(а):
Приветствую!
Попробуйте запустить от аккумулятора без бп ..... (заряженого естетсвенно )
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 12:00
Алексей. с точно такого же рабочего аппарата.
Нургалеев Роман конечно же пробовал, только не отписал в первом посте.
Прикрепляю живой дамп мультовой флеши.
dv6-6077er-mio-good.bin.zip [36.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 12:34
зарядка идет ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:36
Без названия платформы трудно сказать что либо ... но помоему у Вас 2 флешки одна с биосом другая с прошивкой мульта.... посмотрите внимательно . Если 2 то какую Вы заливаете и на какой не обмена ?
на 67 ноге что
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:44
remont71 зарядки нет, "общения" с батареечным контроллером так же нет.
Нургалеев Роман всё что нашёл на плате - написал, не пойму что за платформа. Видимо это что-то "новенькое". Я писал при мультвоую флешку, и только про неё, так как вторую можно щупать только после включения. Обмена с ней никакого не происходит. На 67 ноге могу посмотреть позже, аппарата под рукой сейчас нет. А что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:03
67 нога идентификация бп ( он у Вас вероятно с 3 контатами?) если там 0 то скорее всего ноут незапустится ... Правда тогда должно от акума пускаться или хотябы моргать
Это имхо т.к платформу Вашу незнаю сужу по аналогии ... Возможно у Вас ARIMA
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:13
Мальцев писал(а):
...не пойму что за платформа... На 67 ноге могу посмотреть позже, аппарата под рукой сейчас нет. А что там должно быть?
Платформа Arima HPMH-40GAB6200-D, на 67 выводе мульта (AD_TYPE) должно быть от 0,48V до 0,81V в зависимости от можности БП
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 21:29
Подскажите что там за дежурка стоит? А то пришол мне такой уже немного копанный,дежурка спаяна.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 23:56
Нургалеев Роман средний контакт ему до фени, проверено на живом девайсе, когда дамп сливал.
Arima? Это ещё кто? :)
Людвиг. в моем случае tps51215
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 23:59
опечатка! TPS51125
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 00:23
спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 01:43
Итак развязка (всё оказалось более чем банально):
Один хороший человек увидел на плате вмятые площадки с припоем между процом и видюхой, как оказалось это произошло в следствии удара. Я на это не обратил внимания. Посмотрев плату с другой стороны были обнаружены три "отвалившихся" резистора в районе мульта. По аналогии с соседями были заменены на 100Ом. Ноут включился и дал изображение, но при вкручивании платы в копрус сигнализирует об отсутствии оперативкаи (три моргания), а это уже говорит об отвале сокета. Всем спасибо за участие. Тема я так полагаю закрыта... :(
cron
