Текущее время: 21 мар 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:38
мать pt10g_6050a2171501
Платформа INTEL
Видео семное.
После включения спустя 15сек выключаетса.
ничего не греетса. термопаста менялась, все плотно пристает.
предистория был закорочен керамический кандер по 3.3
Ноут сделал и отдал. Спистя неделю принисли опять с новым диагнозом.
После ремонта ноут тестировали, работал нормально и чипы не грелись.
а сейчас 10-15 сек и вырубаеса. Заряд батареи идет нормально, БЖ менял тоже.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:47
А посткарта что-то говорит?
Или он вырубается уже после постов?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:54
емкости в питании проца меняйте...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:44
Изображение появляется?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:10
Посты уже все проходит, старт нормальный.
Начну с емкостей
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:40
Замена конденсаторов не дара результата
ищу проц на замену.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 23:41
при снятой видеокарте, тоже выключается ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 23:59
Заменапроца не дала результата. Видео не снимал. Думаю микротрещина. раз комп проработал 40 сек и то после повторного включения. Завтратбуду видео мучить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 01:45
а видео -то кто ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 06:59
какие кондеры поменяли то ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 10:44
Канденсатор - на материнке с обратной стороны проца NEC, на 6шт с pavilion с обязки проца снял.
Видеокарту снял - выключаетса тоже.
Еслиб ко мне клиент пришел и показал ноут я б сразу сказал перегрев - но его нету.
Может бить BIOS? - но комп делаєт нормальний старт. Можна зайти в настройки биоса сохранить, начинаетса грузитса система, все нормально работает и бац отключаетса. Не важно в биосе или загрузка идет, отключение одинаково.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:50
такой эффект может давать полудохлый температурный сенсор
sensor.jpg [ 65.35 КБ | Просмотров: 1179 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:10
784 поменял - ничего не изменилось.
сигнал shutdown 3.4v
стабильное напряжение.
на708
сигнал shutdown 3.6v
Вырубываетса.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:11
А с батареи без зарядки загружаеться? Была такая же проблема с этим ноутом. Но с батареи стартовал нормально.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:07
Попробуйте нагрузку поменять. Скажем подсветку матрицы отключить. Заработает? Тогда к входным цепям. Смотрите входные транзюки на предмет пробоя.
