Текущее время: 17 мар 2026 19:04
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 611TXV Не видит ХДД
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:29
Здраствуйте уважаемые форумчане, есть ветеран Acer TravelMate 611TXV достался мне без ХДД (родной по ттх хитачи 20 гиг) установил на него 40 гиговую тошибу (проверена на другом ноуте и на стационарнике с помощью ЮСБ переходника) которая совсем не хочет определятся биосом, но что самое интересное установочными дисками с виндой он прекрасно определяется. Сначала грешил на конфликт с приводом но демонтаж привода проблему не решил. Гугл и данный форум прошерстил ничего похожего не нашёл, буду очень благодарен за любую полезную инфу
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 611TXV Не видит ХДД
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:32
чуть не забыл, сей ветеран работает с айдишными винтами, платформу указать не могу так как не разбирал сам бук (в случае ндобности расковыряю и укажу)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:35
Master/slave на перемычке харда переключали ?
А систему на него поставить можеш ,если загрузочным диском видится???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 23:08
я конечно могу ошибаться, но разве на ноутбучных винтах есть куда тулить перемычку??
могу его отформатировать, проходит копирование файлов, после перезагрузки когда должна пойти загрузка с хдд ноут залипает, или же установка начинается по новой (в зависимости от того стоит устоновочный диск в приводе или нет)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 02:40
О, да.
А биос перешивали ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 11:02
LEES писал(а):
О, да.
А биос перешивали ?
нет биос пока не трогал, так как никогда этого не делал, и почемуто не хочется делать в первый раз на хромом устройстве, я вот думаю может причинини таки в винте (нет другого АЙДИшного винта чтобы поробовать его туда втулить), там пару бедов есть, они хоть и не в начале, но может както влияют на опрпеделение.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:07
Так бэд блоки на новом винте ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 17:03
он новый конкретно для этого бука, а винт конечноже БУ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 17:19
попробуй его по юсб подключить(возможно придется спец прогой форматировать,чтоб с юсб система грузилась).Он уже с системой?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 18:45
всмысле по ЮЗБ? с переходником?
нет без системы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:28
Так бэдблоки есть на новом диске ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:10
Всё может быть проще, ваш бук не видит винтов более 30Gb, причём резаные до этой цифры тоже не пойдут!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:12
Только оригиналы на 10, 20, 30 Gb!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:28
тоже была такая мысль, это както лечится? перешивкой биоса или ещё чем??
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:59
Нет! Даже не трать время, ищи 30 !!! (.....переделкой винта, на ноутбучных может и никак)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:41
спасибо за совет, попробую раскопать такой экспонат
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 23:07
Был подобный случай,причина крылась как ни странно в форматировании программой acronis, даже родным виндовым установщиком форматил и все равно получал мигающий курсор и система не загружалась. В просторах интернета нашел информацию о том что acronis не всегда корректно работал с разбивкой дисков,попробовал удалить разделы и создать заново paragonom и все заработало как надо.
