Текущее время: 25 май 2026 17:41
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 02:00
Добрый день.
Подскажите возможна ли замена N11P-GE1-A3 (GT 330M) на N10P-GS-A2 (GT 240M) в Toshiba satellite A660-14T платформа LA-6062P - core i3 + BD 82HM55+N11P-GE1-A3?
Заменил и получил только подсветку, без картинки.
Согласно сообщений форума обратная замена проходит, а вот в моем случае прямая - ???
Есть желание попробывать подправить биос - может подскажете какими утилитами это можно сделать и где как и что нужно править? Или ткните носом, где про это можно почитать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 11:06
в сериях N10,N11,N12 при одинаковых подошвах и похожих характеристиках замена обычно проходит при замене младшего чипа на старший и редко наоборот
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:53
СПАСИБО, в моем случае не повезло.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:06
Почетный Мастер
а может дефект вообще не в графике был? потому как именно на LA-6062 именно такая замена прошла нормально.
естесственно, потому как причина дефекта вовсе не в графике. и на внешний монитор проверить не удосужились, как обычно
PS. а в биос лезть не надо: меняете одно GT216 на другое GT216, да еще и на стандартнейшем компале. чего там править, интересно?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 02:37
На внешнем как раз картинка была до замены.
Проц проверялся, как этот в другом ноутбуке так и другой в этом.
СевероЮг заменен - до замены с картинкой все было хорошо, только вот вис где попало и как попало, после замены - картинка тока на внешнем и все равно виснет по прежнему.
Биос шился.
Я уже весь мозг сломал что это может быть?
Уважаемый, Димитър Дянков, ткните уж очень начинающего в нужное место, а то пока с выводами как-то туговато. :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:20
Биос шился.
Здравствуйте! дампа обеих флешек у вас случаем не осталось???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 20:30
Почетный Мастер
биос для A660 в явном виде лежит на сайте у тошибы
тем более что он там чистый. а дампы ничего кроме новых неисправностей не принесут.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 18:47
уже скачал с сайта "тошибы".... обрезал КВС и хвост, и даже зашил....
Спасибо, Вопрос снимаю...!!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 07:56
Тема стара, но всё же напишу: Проблема с подстветкой и отсутствием изо при подобной замене связана с 16дюймовой матрёной. Если Поставить поставить, к примеру, 15.6, изо будет.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
