Текущее время: 14 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: DV9700-помогите определиться
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:28
Ноут HP DV9700,мать AT2,стоит связка G86-730-A2+MCP67D-A3.Винда нормально грузится но картинка в симметричную,вертикальную полоску.Для теста дунул на видео потом на мост и прореболил все 4 планки памяти.В итоге никаких изменений.Мост довольно сильно греется и куллер стартует не плавно а типа рывками,но потом работает как обычно. Помогите определиться с дефектом.
 Заголовок сообщения: Re: DV9700-помогите определиться
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:31
А на внешке?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:43
И на внешнем так-же..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:33
Попадался два раза сам на этой платформе. В полной уверенности менял чип, а не тут-то было. На одном поменял память всю. На втором удалось вычислить чип памяти(горячим пальником) - заменил только один.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:38
neon938 Память не реболить, а менять надо...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:53
Согласен,надо менять,только что:память или чипы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:30
меняйте и память, и гпу, если не хотите получить возврат
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:45
Менять надо то, что реболил...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 16:56
Заменил все 4 планки памяти-всё пошло :) .Спасибо всем ,кто откликнулся!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
