Текущее время: 15 май 2026 02:39
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:42
Добрый вечер уважаемые спецы!
Принесли ноутбук Fujitsu Siemens Pa3553 model:MS2242
состав:
юг-218s7ebla12fg
север-216-0674026
видео-216-0707009
мульт-wpce773laodg
Клиент залил похоже кофем. Ноут не реагировал на включался, зарядки не было.
После разбора на материнской плате возле видеочипа были следы окисления рядом с шимом max51117.
Плату отмыл, высушил.
Напряжения на дежурке 3,3в и 5,0в присутствуют, генерация на мультике есть, на юге нет, обмен между флешкой и мультом небыло, был залипший ресет.
Исходя из логики заменил южник.
Появилася генерация на юге и обмен с флешкой появился, начал реагировать на кнопку включения.
Но дальнейших признаков жизни нет.
Проверил осцилографом есть ли обмен по lpc шине-оказалось отсутствие., после этого перепрошил биос результата никакого , на lpc шине нули.
Да кстати ресет- проходит, CLK - есть, разрешающий сигнал с юга на обмен по lpc (LFRAME) - сигнал логической 1.
Уважаемые специалисты прошу помощи хочется достучатся до истины.
С уважением Поленов Иван.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 22:55
Как вариант можно посоветовать подкинуть заведомо рабочий процессор.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 10:55
севера тоже мерли 216-0674026
но думаю не ваш случай
просмотреть еще раз
какое напряжение на проце ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:15
может плохо "каку" отмыли, если возле ГПУ натекло, то тут и гпу и север залит может быть.... Я бы снял--так---посмотреть)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:17
я не имел ввиду что от этого обмен по ЛПЦ появиться))) я имел ввиду внимательно проверить еще раз, просто возможно еще что не до восстановили, да и после восстановления обмена по лпц возможно придется снимать...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 14:46
Добрый день.
Снимал северный мост и обнаружил что при нагреве выплюнуло какойто органикой из под моста.
Северный мост поменял результат нулевой , обмена по lpc нет.
Менял процессор на заведомо новый, эффект тотже.
Напряжение на процессоре 1,08 в.
Буду поднимать видеочип.
О результатах отпишусь после праздников.
Напряжения остальные на шимах я не помню, уточню также после праздников.
У меня к Вам вопрос: если снять видеочип можно, без дальнейших последствий, проверить шевеление на lpc шине.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 14:52
Забыл сказать интересный момент, когда я мерял осцилографом данные на шине были логические нули, а когда замерял мультиметром присутствовал потенциал в районе 0,8 вольта, а когда совместно подключал мультиметр и осцилограф, на осцилограмме появлялся мусор и потенциал был в районе 0,4 вольт.
На шину вешал пост карту показания кодов 00.
Для меня абсолютно не понятный эффект
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 15:58
ну думаю если сравнить цену осциллографа и тестера--можно сделать вывод--кому верить))) хотя это не всегда....
Мусор от тестера скорее всего появился, факт в том что либо есть обмен, либо нет... Если осциллограф все меряет верно, генерации, напруги и тд, то я думаю грешить на него не стоит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:14
Добрый вечер.
Хочу отписатся о проделанной работе.
Уточняю напряжения:
Gpu-1,18 в
Vсевер-1,11в
Vпамять-1,80 в.
Снял видеочип под ним признаков залития нет. Включил без его обмена по lpc нет.
Поставил заведомо исправный результат тотже. Нахожусь в тупике куда рыть дальше не знаю, у меня подозрения , что какието проблемы с южным мостом- ведь общение и инициализация устройств осуществляется через него и мультиком.
Уважаемые спецы если есть возможность натолкнуть на идею , помогите.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:17
Похоже все нужные напряжения присутствуют,сеть снимите.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:52
Об этом тоже подумал и снял эффект тотже.
Вопрос такой может быть север не подошел поскольку я в место 216-0674026 поставил 216-0674024.
Хотя на форумах писали что если видео отдельное то можно и без шаманства с биосом, или всетоки могло быть не совместимость.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:52
на днях с таблеткой залитой бился... всё есть, на лпц - банан... проц 1.08 (спит)
мааленькая бамажная наклеечка возле юга... а под ней сгнившая контрольная точка - 3.3 до юга не доходили.
... залитики это такое дело, по ним трудно что-то подсказывать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:10
Клокер проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 16:34
Всё таки именно на этой материнке идёт замена 026 на 024? Поменял. Посты 00. Сижу ломаю голову.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 17:17
Отвечу сам себе, без батарейки CMOS эта мать не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 18:18
Код:
... как и 90% платформ на амд.
