Текущее время: 16 авг 2025 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Samsung SA31 Error sending End of Post message to ME
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 14:54
Добрый день.
Есть самсунг, который при старте ОС думает около минуты, потом выдаёт строчку:
После чего система стартует и работает.
При выключении ноута корректным способом (через Пуск) - гаснет экран, но диоды горят и продолжает работать кулер. Выключить ноут можно только длительным нажатием на кнопку Power.
Биос апдейтил - не помогло, Распаковал ехешник, там 2х мегабитные (с хвостиком) файлы. Склеел прошивку из первых 2х мегабит FF и дописал кусок из ехешника - несварение. Стартует, в биос зайти можно, но при попытке бута - циклическая перезагрузка.
Родной дамп есессно сохранил, еси кто-то знает причину такого поведения, и он а не в биосе - дамп родной волью обратно, еси таки в биосе - поделитесь плиз правильным дампом.
Гуглил, проблемма такая встречаеться на разных нотиках, но решения не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SA31 Error sending End of Post message to ME
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:42
Первым делом, влить родной дамп, после- результаты.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:19
Это и есть результаты при родном Дампе.
Наверное путанно расписал, сейчас поподробнее...
Пришел нотик с жалобами:
1) При старте ОС думает около минуты, потом выдаёт строчку:
2) При выключении ноута корректным способом (через Пуск) - гаснет экран, но диоды горят и продолжает работать кулер. Выключить ноут можно только длительным нажатием на кнопку Power.
Что я сделал:
Сбросил Биос в дефолт - не помогло
прошил биос средствами ноута из-под винды - не помогло
отключил винт, попытка стартонуть LiveCd винды или Линукс с СД приводит к тем-же результатам.
Снял биос, считал дамп программатором и зашил "склеенный" кусок из FF и апдейта с оффсайта - получил старн нотика, но циклический ребут при попытке бута.
Если я волью обратно дамп - вернусь в началу.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:38
Платформу подскажи.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:40
WISTRON,
BREMEN-M Rev1.3(100312)-8
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:44
уточнение, в мануале написано:
Calpella Platform. Хотя как по мне - это всё-таки Wistorn .... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:52
:-) откуда ж в самсунге вистрон.. bremen- это его родная платформа.
Есть подозрение, что биос до тебя шили уже и он уже не родной.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:55
Эва как...
Мануалы - мой минус, знаю.. у меня их никогда небыло, посему идентифицировать сложно.
Про Асус знаю, что у них всё своё, про Самсунг - не знал, спасибо что рассказали :)
Но всё-же что думаете о проблемме?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:56
А дампика случаем не завалялось у кого?
У меня тож подохрения на биос.. или шили, или просто слетел так неудачно... хотя странно, что в Гугле рапортуют о таком матюке (Error sending End of Post message to ME) на совершенно разный нотиках.
Я нашел жалобы на Самсунг, НР, Дэлл, Тошибу.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:59
Имхо нужен бинарник.
На форуме у есть у кого-то, может в личку стукнуть.
Недавно ковырял самца Scala2_EXT (intel), хорошо слил свой биос, и причина была не в нем.
Склеенный с офсайта тоже ребутил ноут.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:34
Почетный Мастер
угу, причем не с такой же живой платы, а вообще заводской, но при этом полный, а не половинка, как на сайте.
кстати, никто не удосужился выяснить что за "ME" такой таинственный живет в новых ноутбуках, и как с ним бороться? ;)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 21:02
Могу ошибаться, но возможно это связано с процами CORE i-х или мостами HMxx.?
Подарочег от интел?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 21:03
Такс, есть новости :)
Strike прав, таки (скорее всего) нужен бинарник.
Димитър Дянков чуток ошибся, вобсчем вот как было дело...
Поигрался я с разными вариациями прошивок, ничего особо не получил, влил обратно родной дамп и.... получил циклический ребут! но только не быстрый, кк в варианте сшитого апдейта + FF биоса, а с минутным интервалом!
Поковырял настройки биоса, изменил некоторые параметры - и вуаля! вернулся к началу.. но идейка появилась ;)
Ведь в сшитом биосе рестарт был быстрый! значит нету минутной тупости! :-)
Вобщем я обратно залил сшитый биос, озменил настройки в биосе (поздже напишу какие, еси важно) и вот что получилось!
Бутается ОС быстрее, но тоже с матюком, правда немного другим ;)
ME FW Update Falled, please try again!
Но при этом ОСь стартует, и выключение через Пуск работает корректно! (по крайней мере в Линуксе, попробую установить винду - отпишусь.. ).
Собственно очевидно, что грабли в Биосе, и второй матюк имеет прямое отношение к тому, что в первой половинке теперь зашиты FF (FirmWare Update) ... вероятно там лежат SLIC таблицы и всякая служебка - не столь важно.. важнее то, что дамп с рабочей матери с вероятностью 99% будет работать ;)
Вопрос- у кого есть дамп на Бармалея (Музыканта Бременского) этого? :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 21:32
Лежит там прошка для МЕ...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 21:37
Логично, блин :-) не поспоришь :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 21:41
http://www.intel.com/en_US/Assets/PDF/g ... l_MEBX.pdf
Эта дока не поможет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 22:29
intel management engine interface
это тоже не повредит покурить, и обочину на км влево вправо не помешает прихватить
Вот так , господа, новые времена-новые веяния, пора снова за парту
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 22:38
Тут есть на русском..
"Конфигурирование механизма управления ME"
http://support.euro.dell.com/support/ed ... config.htm
Зы:
Чем дальше в лес тем толще партизаны.. :-) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:04
Вобщем спасибо товарищу easyone (его профиль memberlist.php?mode=viewprofile&u=23245 ) за дамп биоса такой-же платформы! BREMEN-M
Залил дамп без обработок - ноут стартонул, ни на что не матерился, прекрасно работала ОС.. токо не работал тачпад, появились "лишние" опции в БИОСе ну и подобные ньюансы. Посему я просто отрезал первые 2Мб от дампа easyone и приклеел к ним вторыми 2Мб апдейта с оффсайта.
Ну вроде всё работает как надо ;)
Если кому-то нужен дамп на BREMEN-M - с разрешения и одобрения easyone выкладываю для скачки.
Скачать можно тут:
http://narod.ru/disk/42985369001.7342d0 ... M.bin.html
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 22:00
Ну и свой рабочий тоже выложи для народа.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 17:36
не вижу смысла...
мой сборный Франкенштейн и так неизвестно как работает. без длительного теста у самих клиентов выловить все блохи нереально, а выкладывать в общий доступ недоделонное и недотестированное - нет желания. Если у кого-то возникнет подобная проблемма - он сможет самостоятельно собрать себе биос, это делаеться за 5-15 минут, причём он сможет это сделать не только на SA31, но и (возможно) для любой платформы Бремен-М ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 20:52
Цитата Гугл:
Intel Management Engine обеспечивает температурный контроль системных плат Intel для настольных ПК. Он выступает в качестве интерфейса между встроенным ПО механизма Intel Management Engine и хост-системой. Для взаимодействия драйверов и приложений хост-система с механизмом Intel Management Engine через основной интерфейс используется хост-драйвер для ОС Windows Intel ME Interface.
Таки если система-то как-то да загрузилась, значит можно попробовать штатным экзешничком от самсунга да и прошить! Пробовали? Или не ищем легких путей? Там как раз несколько бинарничков живут , возможно таки за этим?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:02
Медленный газ?
Тему внимательно прочитали??
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:53
Внимательность моего прочтения обратно пропорциональна краткости или неточности авторов. Видел про несварение после ручной сборки. Полагаю вы акцентируете на "биос апдейтил" , но что именно имелось в виду не совсем очевидно. Я тоже проапдейтил(программатором) биос бинарником с сайта для этой платы. Включаться перестала. А другой дамп отсюда же - подошел (от a.n.d.). Впрочем я сам уже могу ответить на свой вопрос: дебильные разработчики софта для апдейта биос не понимают необходимость прошивки поверх той же версией, что уже есть. Перепрошивка не происходит со словами "имеющаяся версия выше прошиваемой"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:17
Куда очевиднее то?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 16:31
Согласен. Читал выходит не внимательно :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 23:27
Было такое сообщение и такие симптомы из за отрыва дорожек к флешке под PCH.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 19:42
Скачать можно тут:
Привет, ссылка не рабочая, можешь дать дамп прошивки рабочей?.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 08:03
Всего-то через пять лет!)))
