Текущее время: 26 май 2026 17:17
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1226 после замены видео
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:24
После замены видео G84-602-A2 нет изображения. Мигает индикатор замка крышки матрицы три раза, затем пауза и далее по кругу. Что это может обозначать? Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1226 после замены видео
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:45
1. убитый либо бракованный чип
2. чип не сел
3. чип умер в процессе
4. смахнул что то около чипа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:46
Кстати чип был на свинце, скорее всего реболл. Завтра поставлю родной и отпишусь. Вокруг чипа ничего не снёс проверено предварительно сделанным фото с обеих сторон платы. И всётаки эти три мырга о чём информируют?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:29
Да забейте вы на диод сна. лучше проверьте разъем lvds на матери в микроскоп ;) очень рекомендую :a_g_a: А то я как то долго репу чесал -что это он диодом моргает, а изо нету нигде после замены :-)
По остальному Алексей исчерпывающе ответил.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 13:03
а в сервис-мануале поглядеть, что значат эти моргания религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 23:40
есть описание моргания диода при отсутствии обмена с матрицей?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:41
If the computer detects no SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory—also
referred to as RAM), or the RAM installed does not meet the appropriate specifications, the screen
will remain black but the power LED on the front of the computer will blink once per second to
signal the error. This error condition may be due to physically damaged RAM, the incorrect type
of RAM, or not having any RAM installed.
Some RAM may appear to pass the power-on self test (POST) but still cannot be addressed by
the operating system. In this case, the computer will display a gray screen, sound three tones and
blink the power LED on the front of the computer three times, pause, and repeat the blinking
until the computer is turned off.
интересно, для кого это пишут?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:29
Поставте планку памяти на 1 гиг и сделайте сброс биоса. Видео у вас уже работает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 15:48
та же проблема, только видео 601, чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 01:07
оживляю некропост, т.к. сейчас буквально столкнулся с тем же. на кнопке замка крышки матрицы модели бука A1226 индикатор 3 раза мигает из-за непройденного post оперативки, чистка резинкой и зубной щеткой помогло контактов озу, пробуйте.
