Текущее время: 07 май 2026 04:15
 Заголовок сообщения: Asus K40AB нет звука.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:05
В мастерскую поступил ноут с проблемой нет звука.По словам клиента динамики хрипели а позже и вовсе пропал звук.Сделано:проверка на выходе 3.5 jack,проверка динамиков,в Bios post test volume max.,меняли с рабочего донора чип VIA VT1708S звуковой карты,посоветуйте куда дальше копать??Заранее благодарю а советы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB нет звука.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:17
А усилитель проверить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:36
+ еще там есть комутационные полевики они дохнут ,тоже проверить нужно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:46
Да уж, проверяется без замены микросхем, осцилографом за 2 минуты.
Потом только менять то, что неисправно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:49
точно забыл о существовании аналоговой части ))))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:50
в основном ремонтирую сотовые там нет ОУ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:08
Серьёзно ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:32
У меня на такой же материнке была проблема с звуком.Перепробовал все но тупая замена элементов результата не дала.Подумав и прикинув снова проверил цепи относящиеся к звуку и нашел проблему)) Стабилизатор питания 5V(U3602).
