Текущее время: 07 май 2026 05:54
 Заголовок сообщения: HP DV6000 (DV6650er)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 16:29
Стандартная проблема -отсутствие изображения . Платформа Quanta AT1
видеочип G86-730-A2 , после прогрева изображение появилось. Менял на такой же
по маркировке, после замены на матрице белый экран с несколькими полосками,
на внешний изо есть но тоже с полосами(чередующимися). Почитав форум решил перепрошить биос на выложенный в теме готовых решений для этой платформы,
результат тот же что и был. В одной из тем проскакивало предложение изменить резисторы конфигурации памяти (правда там платформа была АТ5) сравнив схемы поставил дополнительно резистор PR103 и всё стало ОК.
Правильно ли я понимаю что тем самым перевёл работу памяти в режим 128 бит и какой в этом случае у меня оказался чип ?
В виндовсе он определился как GeForce 8400M GS тактовая ядра 400Мгц тактовая шейдера 800Мгц Тактовая памяти 400Мгц интерфейс памяти 64 бита 512 Мб
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (DV6650er)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 04:52
Чип оказался 128 битный.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 05:52
фото нового чипа. Сверьте датакод, 99% он есть на форуме как 770 или 750
поиском находится моя тема с такой же проблемой, решилась установкой нормального 64Bit чипа , побороть другими способами не вышло :( Хотя есть мнение Что возможна установка 128bit взамен 64bit :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:48
Датакод я искал и ничего не нашел
посмотреть снова это надо ноутбук разбирать
а так он работает нормально по изо ни каких проблемм
смущает только одно если у меня стоит чип 128bit почему в системе он видиться как 64bit ный
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:01
И ещё, откуда система берет данные по установленным компонентам ?
По тех описанию на эту модель видео памяти там должно быть 128Мб а у меня показывает 512Мб на плате распаяны всего 4 чипа 2 с одной стороны и два с другой
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:13
Из биос естественно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:01
тоесть узнать что теперь там стоит и сколько в реале видеопамяти возможности нет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 21:32
Поймите меня правильно, я больше "техник" тоесть поработать со схемой, посравнивать чтото а вот чтото теоретическое понимаю только с объяснением вот и хочется разобраться что я "сделал" ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 21:39
странно как то, 4 с одной 2 с другой .
либо по два с каждой стороны , либо по 4 тогда должен 128битны заработать нормально.
и как это он у вас в системе определяется если черный экран показывает :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 21:45
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 22:23
я же вроде нормально написал что ноутбук теперь работает показывает изо и на внешний и на матрицу
а "черный" он у меня и не показывал ни когда только поначалу "белый" с полосками
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:23
Нет вы 128bit чип перевели на 64 шину , для 128 шины требуется наличие всей памяти, а у вас её половина :)
визуально различий со старым чипом вы не увидите.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:58
VladimirVK
Спасибо за разъяснение.
с ваших слов если бы у меня на плате стояли 8 чипов памяти то всё бы запустилось сразу ?
я правильно понял ?
или разрядность чипов памяти тоже имеет значение
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 00:07
да если стояли все 8 чипов то заработало на 128 шине и не пришлось впаивать резистор.
и наоборот при всех чипах памяти поставить 64 чип , то чип будет работать с половиной памяти и обем её уменьшится в двое.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 00:22
VladimirVK
спасибо еще раз теперь всё понял
