Текущее время: 07 май 2026 17:28
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 10:36
Здравствуйте уважаемые!
Принесли бук HP compaq 6530b, мат. плата 6050A2154101-MB-A02 HannStar J MV-4 94V-0, его подключили к передвижной станции (что-то типа аварийной службы, точно не знаю), в следствии чего сгорел адаптер питания. Сам бук включается - но стал работать не реально медленно, тормоза начинаются сразу с загрузки БИОСа, винду часа 2 загружал. В ней посмотрел что загрузка ЦПУ 100% и не сбавляется, а прожорливых процессов нет, все в норме!
Полагаю что проблемы с питанием проца..
Сделал кое-какие замеры возле ЦП, но буки делать только учусь.
Дроссели: L13,L15 - 8,62V и постепенно упало до 7,94V
Кондёры: C224 - 18,62V
C164 - 5,20V
Отцы подскажите, правильно рассуждать начал, что еще нужно замерить??
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 10:44
Начните с замены U5, может этим все и закончится :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:12
Блок питания оригинальный ? Есть Pressario B1200 с похожим симптомом, нормально работает только с оригинальный БП, там проблема с центральным ИД сигналом, если не так, загрузка проца 100%, можно собрать дурилку и подобрать резистор на ИД
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 14:04
Блок питания конечно не оригинальный, универсальное китайское барахло, как можно эту дурилку собрать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 14:21
дурилка:
300(или 380) кОм резистор между + и ID
по схеме еще конденсатор между ID и "-" и диод на выход ID
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 14:23
Продавец НБ1
Мож у него Кэш в биосе рубанули если там есть такое?!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 00:37
C164 - 5,20V
была такая же проблема на таком же буке с неродной зарядкой, при подключении оригинальной проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 18:21
А если батарею вытащить, то так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 08:51
Что с батареей, что без неё (она разряжена и не заряжается)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 08:58
boshetyn писал(а):
дурилка:
Вот нашел схему дурилки для буков HP. Вы про эту говорили? Впаял SMD-резистор с маркировкой (334) я так понимаю это 330 кОм. Бук действительно стал быстро загружаться, но - отрубается питание через 1-2 минуты( , возможно нужно конденсатор с диодом поставить, но на схеме не указаны их параметры, не знаю какие ставить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 14:59
диод любой, кондер шунтирующий тоже -например 0,1мкф
резистор я долго подбирал, чтобы не тормозил и батарею заряжал
если ноут вырубается, значит еще что-то есть
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:25
Вообщем выяснил что, ноут вырубается только: после загрузки винды и с отключенным аккумулятором, с установленным аккумулятором всё нормально, без аккумулятора в безопасном режиме тоже стабилен. Видимо драйвер электропитания какой-нить срабатывает....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:11
С live cd его загрузите.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 08:09
Зачем? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 09:19
Тему можно закрывать, с другим БП работает прекрасно.. Всем спасибо!
