Текущее время: 15 июн 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Asus EEE1001PXD не стартует
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 16:21
Добрый день.
Платформа Asus 1001PXD rev 1.2
При включении от батареи загорается лампочка включения, моргают все леды один раз, и все.
Вентиляторы крутятся, экран темный, процессор теплый как будто все нормально. На пост карте нули.
С кнопки не выключается.
Если к выключенному аппарату подсоединить адаптер питания, то он сам включается, и картина аналогичная работе от батареи, только еще горит индикатор зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE1001PXD не стартует
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:44
биос перешивал????И питания померить неплохо бы было.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:25
На памяти 1,625В
На процессоре 1,194В
Еще одно напряжение (не нашел куда идет но около моста) 5,42В
На кварце 16МГц
Биос непрошивал ( пока нечем к сожалению)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:35
При неудачном предыдущем старте, он и должен сам включиться, так что это нормально(для Asus).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:39
на матрицу уходит 3,5В
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:42
А почему от батареи сам не включается?
И почему не выключается с кнопки?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:49
Потому, что ресет на плате висит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:56
а где его найти?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:09
Вы сначала напяжения все основные найдите и биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 13:30
А какое не нашел напряжение?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 16:02
Подскажите где у него БИОС?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:52
Если память мне не изменяет то там стоит Winbond 25X40
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:28
К сожалению прошивка БИОС ему не помогла. От дальнейших экспериментов отвлек клиент.
Забрал без ремонта.
