Текущее время: 07 май 2026 18:22
 Заголовок сообщения: MSI VR 420x (MS-1422)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 14:55
Доброго времени суток! пришол в ремонт даный апарат MSI VR 420x (MS-1422) с платвормой MS-14211 ver.21 , проблема такая: при подключоном только АКБ ноут включается, при подключении БП к включоному ноуту, ноут выключается, и наченает делать попытки старта но сразу же тухнет, но АКБ при этом заряжается нормально. ШИМ заряда менял, схемы не нашол. может знает кто где скачать схему или есть у кого, а может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR 420x (MS-1422)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:34
А КЗ по входу нет нигде случайно???
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 19:38
проверьте с заведомо исправным БП :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:29
спасибо за ответ. КЗ отсутствует, поскольку питание 19В приходит на плату и дежурное питание работает и АКБ заряжается, БП исправен на 100% и другой БП тоже подкидывали, эфект аналогичный.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 15:37
обнаружил интересную вещи, когда на вход вместо БП подключил ЛБП, и подал напряжение до 14,5В ноут начал работать как положено и заряд и включение но только поднимаешь до 15,2 всё сразу тухнет и ведёт как прежде
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:44
Поломка выресовывается в районе контроллера заряда, у меня схемы нет, но и без нее думаю стоит проверить заменой коммутирующие полевые транзисторы и обвязку контроллера заряда.
