Текущее время: 14 июн 2026 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv1000 не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:53
HP Pavilion dv1000, материнка DA0CT3MB6F8 REV.F Северный мост Intel NQ82910GML SL8G5, южник FW82801FBM. В общем проблема такая. Включается, загораются два светодиодика ,,power,, и все. Изображения нету, на внешний монитор тоже не идет. Питание на проц не идет. С заведомо рабочим процом тоже самое. Пост карта по нулях. Фото платы выкладываю, может кто визуально вспомнит. Может есть какие то стандартные болячки в этой платы?
$(KGrHqR,!hIE4528,KeFBOYPmNQ4ww~~60_3.JPG [ 64.88 КБ | Просмотров: 2494 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv1000 не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:59
в восмидесяти прцентов случаев от перегрева или от удара отваливается мост. следствия вами перечислены. можна нагреть его предварительно смазав флюсом, используя подагреватель плат. просто феном нерекомендую. может деформироватся плата. а если непоможет заменить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:06
А какой именно, северный или южный?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:13
а какой отвечает за быстрые процессы. в каком видео. какой более гарячий? подключайте смекалку.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:14
Может сначала надо разобраться в причине отсутствия питания на проце? А то сразу - мосты жарить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:23
в принципе коллега прав. но только судя по вопросу о том какой мост. появляется вопрос, а точно-ли нет питания на проце? и есть ли питание на pci, usb оперативке и тд. как вы меряли питание проца?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:32
НУ я от тоже так подумал, так как мост чуть чуть теплый. Питание на полевики PQ15,16 приходит, но на затворах нет напряжения, На затворах PQ17,18 по 5 вольт. Может шим проца умер?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:38
Шимка проца MAX1907А, как проверить. Осциллографа нету.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:46
Проверить на ШИМе разрешающие сигналы можно и без осцила.
Djminiral писал(а):
HP Pavilion dv1000, материнка DA0CT3MB6F8 . Может есть какие то стандартные болячки в этой платы?
Вот питание проца и болячка. :men:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:52
http://www.rom.by/files/max_1907a.JPG может поможет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 13:40
Три ноута таких было,у всех отваливается шим CPU,пропаять с флюсом и усё буит ок.Если есть постик,можно нажать на шимку при запуске увидите как коды побегут! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 13:50
Замерял напряжения
B0-5.8
B1-5.8
VDD-5.8
DL-5.8
BST-4.95
TIME-нету ничего
Все эти напряжения присутствуют как при выключенной плате, так и при включенной.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 14:18
Спасибо maximus777now за совет, прогрел но ничего не изменилось(((.
Подскажите какие выводы проверить и какие там должны быть напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:00
Заметил такую штуку. Выход DH звонится накоротко на землю при воткнутом питании. Если питание отключить, то короткое еще секунд 5 а потом уходит примерно на 1 кОм.В обратную сторону тоже самое 400 Ом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:12
Djminiralmax нужно не греть, а снять, залудить и поставить на место, на худой конец заменить на заведомо исправный. и тестер часом у вас не севший? и что на 7-й ноге?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:14
видимо она померла попробуй заменить. не дефицит
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:17
Djminiral схема элементарно гуглом ищется "quanta ct1"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:19
to Iva[Savchenko Ivan]
вот,вот я и имел ввиду,можно с ЛТИ120 пропаять,пошатать стенсилом.Возможно не все ноги сидят,или контакт poor.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:09
Извините за нечеткость, под словом прогрел имелось в виду пропаял))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:19
На 7 ноге при включении появляется 3.3в
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:23
шимку под замену.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 16:25
Спасибо всем, буду пробовать. Результат отпишу)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:10
Заменил шим, но картина та же (( Шим новый.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:10
Ни буду пролить темы т.к. платформа близкая и проблема похожа
DV1000 платформа Quonta CT2
1 нет зарядки , от БП и от батареи включается но батарею не заряжает , нет индикации от мультика и нет тока зарядки
шим 1772 и мосфет 4814 менял без эффекта
2 выключается через 10-15мин работы ( с CO все норм провыерил неоднократно)
MAX1999 проверил визуально пайка норм есть ли смысл менять ?
DBM похоже менялся
Есть у кого умные мысли ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 03:26
Есть изменения пока мерял напруги на шим , стал гореть светодиод зарядки :du_ma_et:
на 1772 напруги
1 DCIN 18.5v
2 LDO 5.39
3 CLS 2.31
4 REF 4.08
10 ICHG 0.84
11 ACIN 2.84
12 ACOK 0 при этом на мультике ACOK 3.3v появляются при подключеной зарядке
13 REFIN 3.39
14 ICTL 2.00 как положенно для 3 элементов 1/2 REF
15 VCTL 0.84
16 CELLS 0 ??
17 BATT 11.40
18/19 CSIN/IP 11.40
21 DLO 5.39
25 BST 14.75
28 INP 0
Вроде все в норме , непонимаю почему нет зарядки
шим менялась на новую и на заведомо рабочую , изменений нет
:sh_ok: что ей еще надо ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 03:59
VladimirVK может батарея?Если нет проверяйте ключи, хотя странно конечно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 07:24
Батарея берет заряд от внешнего бп бе ноута
ключь менял , снятый проверил рабочий.
вот и ломаю голову куда копать.
Может ГУРУ подскажут какой сигнал отсутствует :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 07:25
Да и от этой батареи бук работает , если её зарядить
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 06:53
Так с выключениями поборолся , только не знаю кто был виновником; перекатал сокет , поменял MAX1907 и поставил новый север.
Теперь работает и не отключается :men:
А вот зарядка по прежнему :( ,есть индикация , в винде показывает процент заряда и сколько осталось времени .
пробовал на 2 батареях заряженных на другом буке.
По зарядке менялась шим и мосфет , менял перемычку PR4 с которой шим снимает ток заряда (ток 0А), :nez-nayu:
не открывается верхний мосфет и нет ни каких движений на его затворе, V затвора = Vbat
Может мультик махнуть ? имеет он отношение к зарядки батареи ? т.к. светодиод зарядки включает мультик и по индикации батарея заряжается
Вставлял батарею со 100% заряда светодиод зарядки не загорался.
Знающие люди укажите куда рыть :ny_tik: , из принципа хочу сделать :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: SwhegrLush
