Текущее время: 18 июн 2026 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не включается presario v2000
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 01:39
добрый день....помогите советом..не запускается HP Presario v2000.питание с зарядки есть 18.5 вольт..разобрал ноут проверить питание на кнопку запуска...напряжения 0...куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: не включается presario v2000
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 01:55
для начала оформить тему как положено :) все расписать где что мерил
и тогда :) постараемся помочь
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 02:05
практика ремонтов ноутов у меня небольшая..первое что посоветовали замерить напругу на кнопке питания...напряжение ноль...дежурки нет. если не ошибаюсь там должно быть 3,3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 02:18
смотри дежурку и мульт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 02:19
и входную цепь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 02:21
где замерить?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:51
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 18:20
платформу огласи
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 20:13
DA0CT8MB6D4 REV-D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 20:44
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 21:04
напряжение на дросселях PL17 и PL16 ноль.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:37
куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:43
http://www.mediafire.com/?ds4d1zb7isgev05
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:45
дальше что ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:48
А что должно быть дальше? Или Вы схемы читать не умеете? Отслеживайте по схеме питание до чарджера, потом дежурок.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:55
питание проверял..относительно массе..ни на одном дросселе его нет....на мульте 0..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:56
Вы схемы читать умеете? С этого пока начнём.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:58
умею но практика ремонтов ноутов небольшая...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:02
Начните с 36 страницы даташита - гнездо-контроллер питания, потом 37 - дежурки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:05
Упс, разьем адаптера на блоке питания- 3 вывода, какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:08
адаптер питания..2 жильный..питание на разьем поступает 18.5 вольт..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:12
на PD8 есть напряг 18.5 вольт проходит через PR63
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:16
20 нога MAX1999 - напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:20
20 нога MAX1999 : 0 вольт
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:24
Вот от этого и пляшите до чарджера, нет напруги на ней - нет и дежурки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:27
pq24- 8 нога, pq33 - 1, 8 ноги - напряжение?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 00:16
pq24- 8 нога-0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 00:18
pq24- 8 нога 0 вольт.. 1-2-3-4 нога 18 вольт
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 01:35
тема закрываю...проблема решилась...спасибо за помощь всем особенно Алексею [makryxa] Ветошкину..
Алексей: 1 снимаешь pq24 замеряешь сопротивление на 5,6,7,8 относительно массы
2 если есть кз подключаешь лбп к 8 ноге и к массе выставив 1-2 вольта смотришь что начнет греться на плате находишь меняешь опять замеряешь кз ушло ? - ставишь pq24 и проверяешь
было все сделано...оказалось был пробит PC45 ..после него кз пропало и ноут запустился как и положено.спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:20
Бп можно воткнуть между PQ33 и PQ24 и не снимая PQ24
