Текущее время: 15 мар 2026 20:29
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:56
Когда подключаешь питание, ноутбук начинает мигать кнопкой включения, когда пытаешься включить его кнопкой то заводиться куллер и никакой реакции на дисплее, может кто встречал ? Подозрение на северник но может не в нем дело?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:58
Материнка Big Bear 2A
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:17
Может сначала сделать замеры, биос прошить.
Подумать, а потом уже мостами махаться?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:14
phoenix.79
Ваш аппарат у меня на столе,с теми же симптомами!Я бы мог подумать что это аналогичный ноут,но судя по пропаянным мостам,это точно ваш бывший ремонтируемый!
На кой черт вы там мосты паяли?!сетку тоже...что ещё?!Скажите!?
Моргание устранил- теперь старт ровный как положено,сначала индикация на подключение зарядки,потом индикация старта,все напруги поднимаются!
Ноут был бы отремонтирован,только вот ваше вмешательство внесло новую неисправность-не инициализируется,картинки нет!
Кароче мосты ваши менять буду!
P.S. а ремонт был бы на три копейки! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:34
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: А вы как узнали что это тот бук? Серийные номера сверяли?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:32
не, такой бук просто в единственном экземпляре и именно его должен хотя бы раз в жизни починить любой уважающий себя ремонтник :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 07:57
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 08:55
выложите пожалуйста замеры
1. Есть ли дежурка
2. Обмен с флеш
3. Все питания в студию
4. Проверить генерацию
5. По возможности посточку
6. Посмотри на miniPCI на 14 ноге если не ошибаюсь какой уровень ресет (высокий или низкий)
7. Посмотри все ли разрешения шимы получают.
8 а там посмотрим
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 10:50
to Феклистов Павел:
Да потому что порядок действий и поведение ноутбука совпадает!
Человек ничего не замерял,тупо увидел IGP...026 махнул-не сработало,давай Юг менять...
В общем типичные подкидывальщики чипов,думаю вы таких встречали!
Кароче проблема изначальная(мигающая лампочка включения при подключении з.у) решилаcь прошивкой биоса.
Теперь всё включается нормально! в обычном для асера режиме!
to Demilisher:я же написал ноут включается нет инициализации!
3.3 и 5 в есть,обмен с флешкой тоже.питания на память,север проц,видяху,поднимаются...
Вот пришел в офис переставлю косячно запаянные мосты,а там уже посмотрим! :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:16
Ноутбук ожил,после замены моста,но ожил очень странным образом!!!Внимание!!!
Включается,есть инициализация,капслок и т.п. картинку не выплёвывает ни на моник ни на панель!
Но если подкинуть жесткий диск с виндой,то он прогружается,загружает винду и показывает и на монитор и на LCD,как вместе так и по отдельности!
В винде определяет две видеокарты HD3650 и HD3200!
Северный мост был паяный 216-...4026,но он ли стоял не знаю!!Точнее не уверен!!!
Никто не может сказать какой север там должен быть!!!???
Такое ощущение что он,не может на старте разобраться с какой видяхи картинку выплевывать... :(
P.S.Конечно если всегда завершать работу в винде правильно,то работать можно,но до первого косяка :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:15
здрасти всем, есть пара таких же буков, один был с таким же косяком, но прошивка биос не решила.
второй поднял, менял чип ати 3650 на видюхе внешней.
дрова стоят, все работает - при завершении работы винды или просто уходе матрицы в спячку при простое, изображение пропадает, остается белый экран, жмем любую кнопку - один блик и изображение в норме.
шлейф проверен, проверял на двух рабочих матерях данную видюху и саму матрицу, вопрос - это внешняя видюха проблему несет или есть другие причины? (логика сводит к видео меня, но в чем может быть проблема с ней? )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 10:52
проблема видеокарты внешней,в моём случае исключена,подкидывал и такую-же и 8600 с 5920,поведение одинаковое!!!
Косяк, в том что на старте он изо не даёт,а во время загрузки винды оно появляется и видео проходит все тесты! :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 11:53
север 026 стоит, проблема не в нем, может с биосом что? попробуй из под винды все сертификаты вшить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 12:57
Спасибо попробую,хотя странно,я биос шил на программаторе уже несколько версий,и самые новые и старую...Отдал на сборку,потом попробую.Клиент просто уехал,поэтому я его по полчаса в день ковыряю... :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:19
короче, посоны, если переключаю на встроенную hd3200 графику, то "белый экран" не появляется при уходе моника в спячку или отправки аппарата в целом в режим сна.
а вот на 3650 - белый экран.. при том, что драйвера ставил различные, чип на карте новый, плата не перегретая. - КТО или ЧТО отвечает за отключение матрицы (понятно что мульт, почему он не отправляет матрицу спать, когда видео перестает выводить видеосигнал??) видяху подкидывал на такой же бук (в разборе валяется), там точно так же себя ведет. :(
с 7 марта мо3г мне жарит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 08:46
3650 не досел
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 10:28
3650 не досел
это факт? еще не было случая чтобы чипы не садились..
мог он частично умереть? я его раза два реболлил точно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:03
cooperlonely
это предположение
но если перекатывали уже, тогда вероятность того что чип не сел - достаточно мала :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:11
поставил другую, такую же видюху - тот же белый экран при отключении видеосигнала.
что отвечает за переключение графики? север? я его меня, кажется на этой машине.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:47
думал что проблема может быть с матерью, типа переключение сигнала не происходит корректно.
установил сначала первую, затем и вторую видеокарты, проблема ровно та же.
можно-ли понимать это как софтовую проблему? шлейф матрицы может как-то быть замешан в этом? (на чипсетовской графике подобной проблемы не возникает, возникает именно при внешней mxm ) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 20:50
пропустил основной тезис, на второй материнке так же ведет себя внешнее видео и на другом шлейфе с матрицей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 19:09
maximus777now писал(а):
phoenix.79
Сетку не паял, зачем ? только север. (если это он)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:55
Ремонт оказался экономически не выгодным,для клиента,пришлось бросить...Хотя ноут работает,в таком режиме,что самое смешное,грузиться и винда и картинка...только на старте косяк... :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 11:07
Пришло,ко мне еще два таких же ноута,причем от одного владельца. Оба отремонтированы.
на одном не было инициализации,вердикт север,аппарат работает отдал:-)
Второй нотик поинтереснее,поведение такое: вкл. проходит инициализация,изображение либо появляется с артефактами,
либо просто темный экран, но когда начинает грузиться винда изображение появляется и оно без артефактов и искажений.
А суть вот в чем,при старте работает видеопроцессор HD3200 находящийся в северном мосту(216...4026)он и артефачит,а в винде ATI PowerXpress
включает ATI3650HD и вот тут уже проблем с изображением нет!
Но вот какой еще нюанс,в настройках этого пресловутого ATI PowerXpress,стоит галочка,автоматически переключаться на HD3200 при работе от акб!
Вспоминая моего предыдущего пациента,был неисправен северный мост,поэтому картинка появлялась только в винде:-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 11:13
Только вот север я там менял...хммм...в общем теперь концов не найти... :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SergAN2, Xlebushek, Yandex [Bot]
