Текущее время: 18 июн 2026 06:04
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 18:06
Ноут ProBook 4510s
Платформа: 6050A2252701-MB-A03
Уронили краем, со стороны разьема питания, не включался из за дежурного питания на РАЗЬЕМЕ, плохой контакт.
Восстановил все работает но Индикатор питания НА РАЗЬЕМЕ не светятся.
Проверил светодиот целый светятся оба цвета. На нем питание одновременно на обоих ногах 3,3в есть.
Странно не могу понять.
Дежурка на TPS51125.
В чем же причина подскожите или
если есть схема этой обьвязки пожалуйста скинте.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 00:59
Может эта подойдет http://archive.espec.ws/files/HP%20ProB ... nith%20UMA).pdf
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:02
Как это "не включался из за дежурного питания на разъеме,"???
На разъеме не бывает дежурки :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:12
Это сылка
выдает ошибку.
А питание по серединке разема. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:18
Что "питание посередине разъема"??? О чем вы?
Объясняйте, как положено, или ответы будете получать соответствующие.
Inventec Invicta - ваша схема.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:23
Вот нашел рабочий адрес по ссылке:
http://archive.espec.ws/section929/file23454.html.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:26
Это схема от 6050A2252601
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 10:31
При падении ноутбука со стороны разъема БП отошел средний контакт в ноутбуке к которому идет питание -13в. Вскрыв разъем ноута исправил контакт, а теперь ноут запускается, но не горит индикатор питания в разъеме.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 10:38
Это не питание, это ID. Питание находится на наружном и внутреннем кольцах разъема. Скорее всего он у вас до сих пор в обрыве.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 11:24
http://archive.espec.ws/files/HP%20ProB ... UMA%29.pdf
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 11:27
Пардон, по ссылке писали про 4511, а на деле 4411 оказалась.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 13:12
нет с ID все ОК. Потомучто при подключении другого рабочего БП все также запускается, но не горит индикатор питания в разъеме.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 13:31
А акб заряжается?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 13:43
Сечас проверю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 13:52
в нем семерка, пишет что АКБ присоединено но не заряжается, замените батарею.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:11
Нет сигнала ID
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:18
Как проверить сигнал ID и откуда он идет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:27
Из бп, центральный контакт.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 12:38
ОК. Центральный контакт из БП выдает -13в, значить БП исправен, но куда дальше идет этот ID?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 12:59
Вроде там + должен быть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:47
я думаю, ТС просто поставил дефис, это не минус.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:00
это напряжение приходит на МП ?
я так понимаю Вы это меряли на отключенном адаптере
отследите цепь LIMIT_SIGNAL , а так же проверить компараторы
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:06
Все нашел один из LM ок не работало.
Спосибо всемучастникам.
