Текущее время: 04 мар 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 10:55
v 2.0
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 11:40
Лёшка молодец! Да и другие тоже!
Приятно, что в стране остались пацаны которым за 10 минут не влом слепить нужную электронную весчь!
А то все китайцы китайцы, .......
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 13:03
v 2.0 собрана и отлично работает
индикатор стоит SA10-21SRWA
Комментарий к файлу: плата в протеусе
post compal.rar [5.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 23:28
Алексей, мегазачет! :-|-:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 23:55
batgosho сенкс :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:46
а почему сразу в mini-express не сделать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:47
есть мыслишки развести прямо в слот памяти :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:49
ну это уже будет v 3.0 :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 01:23
ваш вариант пока лучший, кроме индикатора
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 02:31
Алексей [makryxa] Ветошкин
а микрухи не скалятся без гасящих резисторов?
или на этих индикаторах ток нормальный?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 09:14
barbosa75 микры нет в этом индикаторе по 2 светодиода на сегмент последовательно , так что там все гуд
Водопьянов Сергей :-) а мне нравится я не бился за компактность , использовал что было под рукой была мысль сначало сделать супер компактный девайс на индикаторе алс-320 и все это сделать в слоте ddr
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:21
в слоте ддр нет сигналов на компал пост
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:29
а 3 стр документа DB+.pdf тогда что ? :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:36
2 диода последовательно - тогда ГУТ,
я спрашивал за регистры сдвига...(вопрос снят).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:40
DDR не актуально
Алексей [makryxa] Ветошкин имел в виду DDRll
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:00
не состоявшийся проект, вы поищите его там.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:02
ну нет так нет :-) разведу v 3.0 в слот mini pci
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 12:46
Да, действительно нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:17
каких именно )?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:19
каких именно )?
большие это прикольно, в размер обычной карты
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:20
в слот mini pci )? чтоб вставлять
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:47
не, тут ты не прав, иногда есть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:50
я пробовал подпаяться взял мертвую планку снес с нее все , припаялся к нужным выводам вставил и результат плата не стартовала опыт ставил на 5520
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:47
Огромное спасибо за схемку! Собрал, проверил на 5520G - все работает. А на Aspire One 523 (LA-5651P), правда не стартующем, сразу же после подключения БП загораются все сегменты и при включении картина не меняется. Кто-нибудь пробовал на свежих буках подключать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:58
все сегменты загораются потому, что питание на посткарту подаётся сразу после включения питания,
и с мультика идёт какая то служебная инфа (в данном случае мусор)
но не клок и дата.
после нажатия кнопки повер должны идти посты
если они не идут - нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:02
но не клок и дата.
Спасибо за пояснения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:29
но не клок и дата.
Посмеялся.
Внимание, правильный расширенный ответ: все сегменты загораются потому, что зачастую состояние триггеров при подаче питания - 0(а сегмент индикатора загорается именно от нуля). В это же время по этим двум сигналам может идти информация называемая преPOST кодами, которая не несет в себе POST коды(и таки да, то что там летит все равно является клоком и датой), поэтому карта на нее и не реагирует. После нажатия кнопки "повер" далеко не факт, что на карте "должны" идти посты, что в свою очередь не значит что нету инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:35
Ах да, была бы у Dr.Fox возможность посмотреть преPOST коды, тогда бы был понятен вопрос с инициализацией и в общем-то с работоспособностью мульта.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:08
подпаяйте кабель на максе232 (например от мобилки) и смотрите себе в терминале сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:58
но не клок и дата.
Посмеялся.
Ну тут действительно нужно посмеяться:
1. все сегменты загораются потому, что зачастую состояние триггеров при подаче питания - 0(а сегмент индикатора загорается именно от нуля).
сегменты загораются (иногда хаотично мигают) именно потому что "читают" преPOST,
я делал задержку отпускания ресета как в схеме DB.pdf - картина таже,
в тех ноутах где нету преPOST карта до нажатия повера не горит.
2.и таки да, то что там летит все равно является клоком и датой
то что там летит есть RX TX.
3. После нажатия кнопки "повер" далеко не факт, что на карте "должны" идти посты, что в свою очередь не значит что нету инициализации
А вот тут вопрос,
почему не должны идти посты после нажатия повера ( если ноут исправен)
и если они не идут то почему это не означает что нет инициализации? :-)
