Текущее время: 15 май 2026 11:41
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 02:45
Здраствуйте Уважаемые, принесли данный ноут с проблемой не загружается, я посмотрел что на винте нету винды и начал устанавливать её.
Но когда должен уже появлятся выбор винта, на какой диск поставить нужно винду, то выбивает вот такое:
STOP: c0000221 Unknown Hard Error
Винты, диски менял - всё тоже самое...
Как это побороть?
Заранее благодарен....
Я понимаю что это очень раритетный ноут, но очень нужно сделать, может биос нужно для начала прошить, так как DMA3 максимум он поддерживает...
Но где его достать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 12:28
и как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 14:15
Оперативку для начала поменяйте
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 01:10
Поменял оперативку, дощла установка до выбора винта и локального диска, но уже прошло полтора часа, а чёрточка ещё мигает...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 01:28
romaz1985 писал(а):
Поменял оперативку, дошла установка до выбора винта и локального диска, но уже прошло полтора часа, а чёрточка ещё мигает...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 01:29
но уже не выскакивает ошибка...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 01:34
Винт на бэды проверяли? Какой windows ставите?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:57
Винт проверял на бэды, так и не один винт подкидывал и такое выбивает, XP SP2, SP3.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:24
Перекатать юг, как вариант.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:08
прочитал в нете что может быть такое:
Если кто-то еще напорится на этот баг - знайте. Часто проблема бывает из-за того что винт поддерживает УДМА6 , а материнка только УДМА5. Когда поднимается ntdll он не использует данные БИОС , а берет данные из винта и есно начинает пытаться работать на УДМА6, а оно-то не получается. Лечится баг принудительной установкой в винте макс УДМА таким , какой поддерживает мать (УДМА5). Сделать это можно либо утилитой производителя винта, либо в MHDD. Если не умеете , то меняйте шлейф на 40пин, тогда УДМА бутет макс вторым.
Потому как полное название ошибки у меня:
Stop: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:19
Бред однако. Сам лично ставил в свое время XP без всяких танцев с бубном. Платформа проектировалась уже для работы с XP SP1.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:42
Так что в данном случае делать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:43
LiveCD какой нибудь запускается?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:37
LiveCD - не запускается, аппарат отдал клиенту, так как доколупал, что нужно быстрее ему...
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБА, ТЕМУ МОЖНА ЗАКРЫВАТЬ!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
