Текущее время: 14 май 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Asus X50N не запускается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 17:00
Здравствуйте, уважаемые мастера. Есть ноутбук Asus X50N. Год назад меняли mcp67mv-a2. Вернулся. Индикация есть, запуска нет, напряжения на питании проца, на северо-графике есть, на оперативке есть. Потребление стабильно растёт на 0.1А каждые 3 секунды! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N не запускается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 17:23
дунуть на мсп пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 17:42
Простите, забыл, была произведена повторная замена мсп, симптомы не изменились. Я бы вернул чип по гарантии и посадил бы ещё один, да зазря этого делать не хочется. Потребление без харда и сидюка начинает с 0.50 и растёт на 0.1А каждые три секунды. Хотелось бы знать, отчего это происходит обычно?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 18:33
Биос не пробывал перепрошить?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 19:06
Думал о биосе, но подумал, с чего это вдруг... а что симптом подходит? У меня и програматора то нет... но плата вроде была в рассосе, оттуда сдую.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 19:07
Правда до платы доберусь только на сл неделе... А мультяк это не может быть? Он недалеко от севера, может его перегрели за несколько раз на паялке?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 20:36
Мульту ничего от перегрева не будет, а вот кварцы там неудачно расположены. Приходилось пару раз менять спустя некоторое время после замены MCP.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:19
А что с потреблением было, когда кварц падал? У меня, к сожалению, осциллографа нет, его какнить ещё можно проверить? Там один кварц далеко, за мультяком, а один прям под севером, металлический двуногий мелкий... это же кварц ведь, да? Наверное проще правда за платой за той съездить, потом думать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 22:55
По уму на ногах кварца должна быть разность потенциалов, но осцилом надёжней. Не понял из написанного кто менял МСР - Вы? Тогда почему нет программатора, пост карты, осцилографа ....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 00:42
потребление растёт - это нормально, при нагреве сопротивление увеличивается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 08:55
Судить о работе ноутбука по потреблению - бесполезное занятие.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:44
Оказывается, Ом был неправ :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:51
Ом не знал, что "сотовики" будут буки ремонтировать :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:02
Последний раз мсп менял я. Почему нет програматора, пост карты, осцилографа? Ну... типа... потому. Что ещё на это можно ответить. Пост карта есть, но для неё разъём дебаггера нужен, а тут его не видно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:03
Спасибо за помощь, проверю кварц и биос в понедельник и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 14:37
около кнопки ресет разве не он?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 15:18
На процентов 99 что чип перемарк попался .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:55
Ну не знаю. Я почему внимание так на потребление обращаю, потому что уже было такое несколько раз, аппараты без ремонта уходили, ещё давно, когда в сервисе работал и тогда колдовать над севером не помогало. В теории можно по гарантии чип заменить, отчего бы нет, но меня терзают сомнения. Плату не нашёл, кварчик не знаю тот железный на какой можно поменять, что под севером...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:41
ну если большой опыт и хорошая память--то бывает очень полезно...(я имею ввиду если человек при каждом старте различных моделей запоминает каким образом меняется потребление и выстраивает в памяти аналогию ) А по моему при дигностике для более точного результата нужно учитывать результаты всех возможных пунктов :-ok-:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 08:01
ну и в чём дело то было?
У меня такая же проблема,только я совсем не мастер ,да сц ближайший за 300 км....
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 08:21
alkogoleek писал(а):
Так создайте новую тему с полным описанием проблемы и ваших действий - оно быстрее получится :)
