Текущее время: 26 дек 2025 21:47
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 21:54
Как обычно принесли бук залитый "нечаяно" пивом. Все удалось востановить, вот только матрица работает, но потеки за стеклом сильно мешают! Матрица 15" XGA(1024x768) HANNSTAR HSD150PX14
Вопрос, можно ее отмыть и чем лучше? И вообще овчинка выделки стоит или все равно следы останутся? Не разу матрицы не отмывал.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 22:00
кажется влажным теплым тампоном. можно немного мыльным сначала. следить чтоб вода под рамку не попала.
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 22:08
За какую рамку? Пиво уже за стеклом внутри между пленок! Вот и спрашиваю есть смысл раслаивать матрицу и промывать и чем?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2006 22:34
Матрица разбираема. Только в чистоте и в перчатках!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 02:57
ПОВТОРЯЮ!!!!!!!! ГОСПОДА, НЕ НАДО ДАВАТЬ ИДИОТСКИХ СОВЕТОВ, ИМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!!!! :twisted:
Матрица хоть и разбираема ( в помещении или ёмкости лишённой пыли и грязи), но протирать и трогать пальцами пластины светофильтров КАТИГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ. Они представляют из себя отражатели и преломляющие светофильтры микроскопических размеров и категорически не переносят прикосновений пальцами, солфетками, жидкостями и т..д. Их можно убить даже паром. Исправить матрицу в данном случае можно ТОЛЬКО путём замены светофильтров, взятых у примеру, из матрицы ТОЙ ЖЕ МОДЕЛИ!!!!!!! с разбитым стеклом или неисправной.Как правило для этих целей в мастерских всегдв лежат "доноры". Само стекло (самая главная деталь) обычно не страдает и это единственное, во всей матрице, что можно протереть специальной солфеткой.
ЕЩЁ РАЗ , УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ СОВЕТОВАТЬ то, счем не сталкивались сами.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 03:03
Как то в форуме меня спросили: зачем ты тут с ружьём?
отвечаю:
ЧТО БЫ ОТСТРЕЛИВАТЬ ТУТ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ДАВАТЬ ГЛУПЫЕ СОВЕТЫ!
Я наслышался токого, что волосы дыбом встают, это насчёт того , к примеру, как пайка бга чипов в духовке газоввой плиты, припайка матрицы паяльником к кронштейнам, выпиливание дополнительных отверстий для охолождения проца, и т.д.
Ещё раз, не давайте глупых советов, ИМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, то уже было, точно говорю!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 07:11
Угу, причем если матрица-донор сильно разбита, то на светофильтрах остаются пятна...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 12:18
извините за спешку. Разбирать более менее чистую матрицу не советовал бы. представления о степени чистоты есть.
Господа читающие! Внемите рекомендации Alekseyw!
Без соответствующих условий по чистоте матрицу не разбирать!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2006 21:59
Перебрал матрицу, отмыл стекло и поставил светофильтры от разбитой SHARP LQ150X1LHC3 B. Изображение четкое, пятен нет, единственная проблема, как то не естественно подсвечивает лампа снизу. Такое ощущение что лампа будто из матрицы в глубине светит, и это только в самом низу, все остальное поле ровно подсвечено. Это может быть связано с разностью толщиной или особенностью светофильтров? Или чисто пасадка предпоследнего слоя из оргстекла с рассеивателем, может слишком близко поставил к лампе?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 09:22
я перемывал несколько матриц, мыл дистиллятом, но идеально не получается, остаются разводы даже после дистиллята.
Если неправильно светит, значит либо не той стороной поставили светорассеиватель (тот что потолще из оргстекла), либо нарушена геометрия его установки
не сломалось - не чини
правильная диагностика рулит
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 16:03
скорее геометрия или неплотное прилегание светофильтров
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006 07:28
Всем спасибо! Особено Алексею! Да действительно не родной рассеиватель по бокам имел технологические выступы которые мешали плотно сесть в неродной рамке (пластмасовой). Все получилось довольно красиво, аж самому понравилось, неожидал.
В понедельник буду радовать клиента, думую оценит! И еще стекло я отмывал обычным раствором для очистки экранов ноутбуков.
Еще раз всем спасибо!
Тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 03:42
Один раз тоже пришлось отмывать залитую матрицу.
! сначала потренировался на разбитой !
в перчатках разобрал матрицу, отмачивал светофильтры в ванне с дистилированной водой, после промывки сдувал остатки воды сжатым воздухом в аэрозоле Kontakt Chemie. (иначе оставались разводы)
пластины нельзя ничем тереть и вообще прикасатся (брать только за края) - только окунание в воду и продувка воздухом.
+ при сборке сдувал пыль между фильтрами тем же сжатым воздухом.
всё получилось :wink:
P.S. : если опыта нет то лучше в сервис отнести - дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 22:43
Не знаю мне так повезло или в данной матрице не такие прихотливые светофильтры, но после первого удачного опыта взял и отмыл родные светофильтры залитые. Причем в тазике теплая вода из под крана и фери. Высушил собрал все идеально.
P.S. Наверное пиво легкое у клиентов было, которым залили! :D
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 08:11
Мне попалась одна залитая горячим сладким кофе- там бедный рассеиватель очень жутко повело, светофильтрам тоже трындец настал, а сама стекляшка выжила Ж)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 15:14
Мне попался ноут,человек оказался геологом и приехал с вахты,решил молоко купить и положить в рюкзак для ноута,пришлось менять фильтры :D :D ,через год пришел,все-таки молоко попало еще на плату и съела пистон.Восстановил.Мда, вонизма была несусветная,как на молокозаводе совобразца.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2006 03:17
Моем матрицы постоянно т.к. приходит довольно много буков
залитых
Особых проблем нет т.к. и такие вещи как перчатки, брать светофильтры за края уже особо не волнуют
(Правда перед этим штук потренировались на 4-5 штуках рабитых)
Главное - нужен воздух чтобы сдуть мелкие пылинки которые неминуемо попадают между слоями
А так повторюсь - особых проблем нет
