Текущее время: 13 мар 2026 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo G565 NAWE6 LA-5754P нет старта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 22:53
lenovo G565 NAWE6 LA-5754P со слов клиента после включения нет старта, была забита СО. Замена видеокарты не помогла, перешил BIOS - не помогло, схемы естественно нет, подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 NAWE6 LA-5754P нет старта
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:06
Смотрите по LA-5753, может подойдет в общих чертах.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:20
Насколько помню там стоит мост 880-й, по идее в нем встроенный видик... В этом ноуте 2 ваидеокарты? Может умер мост 880-й? И, если 2 видика, используется по умолчанию какой, встроенный или дискретный?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:23
А измерения сделать, прежде чем гадать-менять?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:31
Причина смерти банальная - перегрев, в один прекрасный момент перестал стартовать. Включение есть... Подскажите тогда что конкретно мерять? Питание на мосту и видике? Мультик вкл/выкл отрабатывает четко.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:35
Схема перед вами, начинайте с питаний, генераций, постов. Я так понимаю проц память уже менялись на заведомо исправные?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 20:30
Да, процессор и память проверены в аналогичном ноуте - все исправно. Как освобожусь посравниваю сигналы с этого и его живого брата...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:20
а что шепчет LPC ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 21:24
Ставлю на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:17
такой же ноут пришол нет старта, был залит незначительно отмыл, пропаял, непомогло, заменил 216-0752001, прошил Bios тоже ничего не помогает! при включении загорается левый индикатор в низу платы LED1, и на долю секунды маргает крайний правый led4 картинки нет не на матрицу, не на внешний, грешу на видеочип уже...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 00:02
Кстати видик я поменял сразу, тоже на него думал, биос вкатал с живого точно такого же ноута. У меня подозрения на СМ, заказал, едет. Правда, есть вероятность что видик трупешный достался, или скосячил, что не исключено, тупанул, поторопился, не перереболил на свинец и впаял как был, при 238 насколько помню припаялся (Старый выпаивался при такой же температуре). До LPC еще не добрался, по расчетному времени на ноут уходит в месяц не более 1 часа, т.к. клиенту заменил мать, купив такой же ноут на мясо за копейки. А хочется дойти до победного конца.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 17:10
Удалось оживить ноут? Такая же проблема на Lenovo z565 мать NAWE6 LA-5754P. При вкл горит светодиод питания. Кулер не крутится, напруги все в норме. Ни каких сигналов не издает, изо тоже нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 19:58
Не стал создавать новую тему. Ноут такой же - Lenovo G565 [Плата LA-5754p Rev 2.0]. Симптомы как у infinity -
Но, сдох комп после того, как пытались вставить шлейф в разъём на LCD матрице не выключая питания.
Схему не нашел, ориентировался по схеме LA-5753P.
Думаю сдох мост 216-0752001. На правильном-ли я пути?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 08:24
Смотреть в сторону мульта.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 14:13
Была такая плата в ремонте. Стартует, USB загрузочная светится, на кнопку выключается - нет изображения ни на внешний ни на внутренний дисплей. Была замена севера, чипа видео - без результата. Помогла замена памяти видео.
Может эта информация будет Вам полезна.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:45
Схема на него тут:
http://vlab.pp.ru/search.php?keywords=5 ... sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:01
Уважаемые, таже беда. Кто нибудь решил проблему? Менял СМ, шил BIOS... память, проц менялися. Вкл, POST-ов ни каких.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 17:17
да, очень интересно. решили проблему или нет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 18:55
проблему решил уже давненько, уж точно не помню что было, сначала весь перепаял пока ждал пост карту, потом по ней сорентирвался что к чему) мой совет подпаяться к LPC
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 05:24
Те же грабли.Север,видео,юг махнул на всякий даже мульт - нефига.....
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 05:35
Попробую память видео еще махнуть...чего уж боле....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 23:25
На всякий хоть и тема старая помогла замена памяти)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 12:29
Видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 00:00
Именно видеопамяти....Замена Севера,ЮГа,Видео ничего не дала......Клиент оставил в итоге на з.п.,долго валялся глаза мозолил, дербанить жалко было....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:04
А посты шли? По идее с не исправной видеопамятью они быть должны! В моём варианте тишина была.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 02:46
похожая проблема, z575, та же материнка, подскажите по совместимости видеопамяти, что к чему, где почитать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 03:25
проблема решилась заменой ...2001, на прогрев ...2001 не реагировала, не было шевеления на lpc
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 15:27
Тоже самое, кирпич после старта, 2001 буду менять, термотест, юсб ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 04:28
при наличии внешнего видика туда 2003 становиться
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:15
На днях опять такой же зверь попался - заменил СМ - ноут пошёл. Спецом вызвонил дороги от WiFi до мульта - всё есть, но POST не кажет гад!
