Текущее время: 14 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с ASUS K52JT
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 02:45
Всем доброго времени суток! Ситуация такая принесли к52 утопленный, ноут работал не видел сеть (вайфай работал), разобрал, вычистил окислы, восстановил пайку мультика и шима DJ-CE, и тут ноут ушёл в короткое. сопротивление между плюсом и землёй в разъёме з\у 209 Ом, переходная плата с разъёмом зарядки подключалась заведомо рабочая, все электролиты сидят на к\з(68 EFK B11 - 2 шт., M11T 27 25 V - 2шт. ), снимался каждый на предмет пробитого, греется вышеупомянутый шим, со снятым мультиком та же картина, дросселя питания цпу не на коротком. Схемы как обычно нету( Прошу помощи. Хотя бы подскажите в каких цепях стоят эти электролиты, и как должна выглядеть дежурка. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с ASUS K52JT
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 04:22
Шим греется зачем мульт снимали?Вот ссылка на шим, судя по всему формирует питание моста а не мульта.Судя по типовому подключению VIN (16 нога) подключена через резистор, если шим пробит и садит на землю питание, стоит снять резистор и проверить пропало ли кз.Если нет, так как похоже что у вас нет схемы берите лбп.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 09:02
эта микросхема делает питание на север, CPU Corе, для начала проверьте все то что вы пропаяли, если бук работал, а после прокайки кз, то следует искать там где копались, а вообще было б неплохо замеры выложить. Где какие питания и где именно кз.
1. Есть ли дежурка
2. Питание мостов
и т.д..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 10:57
дочернюю плату случайно задом наперед в материнку не втыкали?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 12:17
мультик снимал потому, что его пропаивал, с этого решил что залепил ноги в нём... но нет...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 12:19
1. Есть ли дежурка
2. Питание мостов
и т.д..
не смогу этого сказать так как за 0.5-1 минуты выгорает шим.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 12:20
втыкал по ошибке, но зарядку не подключал в этот момент.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:30
к.з. не пропало...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:37
а АКБ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:50
andrys11 писал(а):
а АКБ?
тоже нет, разве что батарейка биосная стояла
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:59
на материнке на входе +19в с дочерней платы и между землёй 585 Ом если +тестера подкидывать к плюсу матери а минус к земле и если поменять щупы местами то 755 Ом, значит к.з. не по 19 вольтам а где-то в дежурке...правильно?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:17
может по вторичке, может по дежурке, тестер в руки и мерять + лбп
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:36
не похоже на вторичку, до нажатия на кнопку вкл. уходит в защиту, а что такое лбп?)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:26
Всем спасибо проблему решил заменй одного танталового кондёра и двух мосфетов
