Текущее время: 09 мар 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IBM T23 (Type2647) Перегрузка по 5V.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 05:09
IBM T23 без предистории. Обошелся без умелых ручек. После мороза не включился. Батарея заряжается. При включении (блок питания, аккум., док-стейшен - ведет себя одинаково) вентилятор процессора включается и выключается с интервалом в секунду. До раскрутки HDD/CDrom дело не доходит. Экран не светится.
Похоже на перегрузку по 5V, но это только догадки.
Возможно, кто то встречался с подобной проблемой? Уж очень не хочется вслепую ковырять компьютер.
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 10:13
А на чем основано заявление о перегрузке по 5в? Судя по всему - несите ка в сервис... Не мучайте зверушку...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 18:48
Догадка основывается на том, что комп. останавливается на процессе инициализации. Отключение CDROM, HDD и всего, что можно отключить не разбирая компьютер, ситуацию не изменило.
Почему перегрузка по 5V? По моему скромному мнению, вентилятор подключен к 5V и управляется BIOS-ом. Вкючение на несколько секунд, при загрузке компьютера, это часть теста инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 19:18
В сервис.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 21:10
Ну почему же сразу в сервис? Должна же быть какая то веская причина?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 00:05
причина в том что диагностика это не догадки, а показания приборов + опыт. :!:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 00:23
Не могу с этим не согласиться. И часто опыт - это бОльшая часть работы.
Про T23. Просто хочется повозиться. Есть время. Конечно, со схемой, эт просто (невсегда :). Но схемы нет, а желание есть.
В конечном счете, в сервис я его нести не собираюсь, тк сам работаю в сервисе (не ноутбуковском, конечно). А пустить его на запчасти, так все равно разбирать надо :)
Так все-таки. Есть ли какие-либо шансы на "оживление"?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 00:27
Так Вы его еще и не разобрав хотели починить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 01:09
Вскрыть - дело не хитрое. Эт можно. Но что делать дальше? Визуальный осмотр в большинстве случаев, ничего не дает. Разве что, если что то сгорело или отпало и болтается в корпусе. Открыть, что дальше? Конечно, если после отключения модуля подсветки LCD все заработает на внешний монитор, то я буду счастлив. Но что то подсказывает, что не все так просто:)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 13:27
Есть 3 варианта
1) В сервис
2) Ремонтируете самостоятельно
3) Гвоздем на стену/в форточку/в мусорку/на станцию юных техников и т.п.
Первый вариант требует вложения денег
Второй вариант требует ОБУЧЕНИЯ, т.е. собственно кучу времени и опять же денег(на закупку оборудования и материалов), а так же нервов и т.п.
Третий вариант самый простой - но не перспективный. Выбирайте.
Совет: доверьтесь внутреннему голосу.
 Заголовок сообщения: Заголовок сообщения: IBM T23 (Type2647)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 02:56
О перспективности ремонта в мастерской говорить нет смысла, тк это имеет положительные и отрицательные моменты. Исключение, разве что, когда на компе есть дата, которую нужно не потерять. После ремонта всю инфу - на новый комп, а старый домой, детЯм, играться.
Самостоятельный ремонт, дело хорошее. Приборы есть, а нет, разве что POST-карты (вопрос покупки - не вопрос, если надо).
Вопрос гвоздика, пЫонэров и пэнсионэров не обсуждается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 10:49
Вообщето для переноса даты на новый комп - старый ремонтировать не обязательно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 11:40
Оборудование для ремонта ноутбуков вовсе не ограничивается налчием пост-карты. Это только самое начало. А если Вам инфа нужна - так что, в сервисе если обозначить важность инфы - никуда она не денется... А проще вообще винт снять и ноут без винта в сервис утащить. Если Вы ТАКИЕ ПРОСТЫЕ вещи не знаете - то самостоятельно лезть точно не стоит...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 17:22
To: Юлий.
В IBM три пассворда. Проблема с первыми, двумя, решается. А как обойти пассворд HDD, я не знаю. Это вопрос времени и наличия интернета. Если Вы подскажете, буду признателен.
To: pks. (к вопросу об оборудовании)
Если Вы, действительно, ремонтируете ноутбуки, то окиньте взглядом свой рабочий стол. Что на нем, из приборов, кроме осцилографа, блока питания, китайского тестера и набора, тех-же, китайских отверток?
Отсутствие опыта, легко, компенсируется наличием технологии :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 18:12
Кто сказал что все оборудование у меня в одном месте?
Ну дополнительно - фен+паяльник, пинцеты, скальпель. Это что на столе... А так еще нижний подогрев(853), отсос с подогревом, программатор(плюс пучок всяческих переходников), ерса550а+(плюс материалы/чипы), 3 ведра мертвых материнок(буковских и еще столько же десктопных), большое количество всяких переходников и приблуд, куча железа на подкид. Ну еще наверное много чего забыл...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 18:40
ОК! У меня все почти то же. Ну нету у меня программатора , нижнего подогрева, ерса(...), переходников, вместо фена у меня хит-ган. Из нерабочих ноутов только IBM 590x и GATEWAY с битым экраном. Остальные ноуты рабочие, но готовы поделиться своими деталями.
Вернемся к теме. Как я понял, для начальной диагностики ноутбука достаточно осцилографа, тестера и блока питания?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 19:26
Есть еще одна деталь. За моим столом сижу я :)
Ну ладно, не будем меряться первичными половыми признаками. Будем считать, что вы - сервис. Тогда ноут для начала надо разобрать и посмотреть на предмет залитостей, горелостей, всякой механики и прочих тараканов. Потом меряем питания и генерации. Пишем результаты сюда. NB!!! Если хочется ремонтировать самостоятельно и чтобы отвечали адекватно - то описанные выше действия надо приоизвести ДО первого поста.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008 20:56
На самом деле, я хотел узнать - это стандартная "болезнь" этой серии ноутбуков или нет. Если стандартная, и кто то с этим встречался, то как это "лечится".
Если нет, то прийдется более серьезно подойти к вопросу, с приборами.
Вскрытие показало, что проблема в материнке.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T23 (Type2647) Перегрузка по 5V.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 00:17
CostlesS писал(а):
To: Юлий.
В ваших предыдущих постах про пасворд и слова небыло. Писать надо все тонкости если хотите получить дельный совет. В конце концов это вам надо а не мне. А пасворды при большом желании обходятся все. включая hdd.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 00:52
ну да. а причем здесь пароль на хард? что это имеет к 5 вольт?
кстати для снятия пароля с харда нахаляву одного инета маловато будет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 01:54
To: Юлий
Я сказал бы больше - в случае удачного восстановления компьютера - интернет не понадобится то же :) Я имею в виду, что пароли известны, вот только это бесполезно на данном этапе тк черный экран и вводить их некуда (на внешнем мониторе, та же картина - Малевич, "Черный квадрат" :))
To: makedonskij
Пароли, тут, не при чем. Просто, при отрицательном исходе ремонта, хард прийдется вынуть и/или переставить в другой ноутбук, на котором он, с вероятностью 99 процентов, не будет читаться.
Про 5 вольт. При более детальном осмотре выятнилось, что HDD раскручивает шпиндель в такт вентилятору. Очень тихий харддрайв. Но при этом, светодиоды батареи и включения - не меняют яркось.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 09:57
Почетный Мастер
CostlesS писал(а):
HDD раскручивает шпиндель в такт вентилятору. ..... светодиоды батареи и включения - не меняют яркось.
а с чего бы им вдруг менять яркость? из-за вашей мнимой "просадки 5В". Скажу по секрету, что даже если она и есть, а) светодиоды питаются от 3.3В б) ШИМ стабилизирует каждый канал отдельно, в отличие от класических SMPS с ТПИ, где перегрузка по одному питанию обязательно отражается на остальных.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 14:11
CostlesS,
судя по твоим скудным описаниям, твоя проблема лечится мастером минут за 30.
если ноут уже разобран, потыкай осцилом и будеш радоваться минут через 10.
если для тебя это сложно, неломай хорошую технику.
по поводу харда.
ты его сначала подцепи куданибудь хотябы через усб, а потом дискутируй.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 18:01
Павел Сумин писал(а):
2 PKS
Кость, я темный в ИБМ: там не 82801DBM случаем?
Фраза прозвучала насчет после мороза - стаика возможно.
Вы в России не замечаете, этого:легкий морозец - норма. У меня на югах, где морозы редкость, а в основном слкоть , я научился предсказывать принос трупов с DBMами: на 2-3 день после начала красивой морозной погодки с пушистым снежком народ начинает подтягивать трупья.
В Т23 - не помню. Может CAM?
А так - ну все ведь явно. Дело не температуре, а во влажности. Влажность ниже, статика злее.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 19:50
To:Павел Сумин
Спасибо за вариант.
To:d2o
Спасибо, тк я не подумал, что светодиоды подключены к трем вольтам. Это в корне меняет дело.
Ситуация проясняется.
Я поехал за шоколадкой. Очень, знаете, помогает для решения разных вопросов :)
Отпишу позже.
PS. Кто-нибудь знает где проблема или как?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 20:04
В ДНК? Разобрал? Померял? Или на всеобщую телепатию надеешься? Или халявы ждешь? Про бесплатный сыр помнишь? :evil:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 20:05
Ой какое сильное заблуждение...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008 23:57
и что это меняет? что проясняется?
какая разница к скольки вольтам они подключены.
да.
короче очередной халявщик.
советы слушать нехочет, думать нехочет, мерять неумеет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 11:07
Почетный Мастер
makedonskij писал(а):
очередной халявщик.
и выбраный при регистрации ник об этом недвусмыслено говорит :lol:
