Текущее время: 15 май 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Asus aspire one kav60 не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 20:36
после нажатия кнопки включения начинает работать кулер, но через пару секунд отключается. на этом весь процесс загрузки виснет. кнопка включение еще горит, но при попытке выключить нетбук удержание этой кнопки ничего не происходит. приходится вытаскивать батарею. помогите плз. я с таким не сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus aspire one kav60 не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 21:24
С пост картой Вы сталкивались? С вольтметром? http://monitor.espec.ws//files/f2c56e49 ... dc_129.pdf
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 21:39
проверить дежурки и дальше биос, очень часто слетает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:13
спасибо за ответ!
Во первых, я не знаю что такое дежурки, а во вторых как проверить биос если экран даже не моргает чтоб включится. Такое ощущение, что нетбук падает в ошибку при первой проверке себя (не знаю правда, что он там первым проверяет).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:18
LEES
К сожалению нет. а вольтметр я в последний раз на уроках физики видел((( схему попробую почитать. намекните в каком направлении двигаться.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 01:37
nazir писал(а):
LEES
спасибо!
Тогда, к сожалению, все Ваши действия сводятся к одному - вынул память, вставил, не заработало - в сервис.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 01:40
Хотя нет, прошейте с флешки биос, технология подробно описана в интернете : http://aspireone.com.ua/page.php?4
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 04:07
Это очень полезная информация, но в моем случаи не помогло. Спасибо большое! Я лучше себе новый куплю, судя по тому, как он себя ведет-ремонт будет дорогой)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 04:47
вроде на левом порту юсб есть изменения. ТОлько теперь кнопка включения мигает оранжевам цветом раз 3-4 сек. Не в курсе что это?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:57
нетбук пытается сказать что пора идти в сервис
ЗЫ: без обид, но с Вашими познаниями, отсутствием опыта, приборов и инструментов - сходить в сервис это единственная возможность спасти нетбук
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:05
Я это давно понял. В сервисе был, сказали что нужно шить программатором. Все спасибо. Можно закрывать
