Текущее время: 26 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: Power Book G4 1.67 15" артефакты
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:54
Давно хотел МАС-случай представился.Модель А1106,мать 820-1679А.Артефакты на внутренний и внешний дисплей.
Видео ATI 9700,чип 216XCGCGA16F-бутерброд
Граница темных артефактов тянется за курсором мышки.Я так понимаю это типовуха-либо отвал чипа,либо видеопамяти.Чип от "честных"китайцев уже едет,но пугает процедура посадки "бутерброда"т.к единого рецепта на форуме не нашел-советов много и все разные.Паялка самоделка,ручное управление.Что посоветуете по артефактам и посадке чипа.
 Заголовок сообщения: Re: Power Book G4 1.67 15" артефакты
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 09:27
Если на новым щары олово.Отреболить на свинец, всетаки у свинца плавление меньше, притом непонятно по паялке самопальное. ручное упраление.Чтото типа строительного фена.Всетаки я по верху чипа наклеилбы фольгу при пайке.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 10:30
Да нет,что то типа 9 галогенок снизу по киловатту и верх 500 ватт.Управление твердотелым реле по сопротивлению.Не хотелось бы перекатывать на свинец,не поплывут ли шары под видеопамятью?"Бутерброд" ведь.При посадке закрыть то можно,а при перекатке на свинец?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 11:36
Выпало из головы что у тебя бутеброд.Это по поводу ребола.Тогда медленный нагрев 5-7 минут. и всетаки фольга сверху.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:13
Хотя стоп-бук 2004 года на свинце.Трафарет присутствует.Если чип прийдет на бессвинце,то перекатка на свинец вреда не должна принести-память то сидит на более тугоплавком.То же и при посадке.По поводу фольги-у меня клейкий термоскотч.Принципиальна ли разница
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:53
Лента алюминь липкая, как скотч. А термоскотч онже прозрачный, а по сути он обыкновенный скотч это нето.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:32
А у Максима зачем-на палец наматывать.http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm
