Текущее время: 24 мар 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung P28
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:20
Ноутбук Samsung P28
мать oscar ba92-02744a
ixp150 новый!
9000igp новый!
socket перекатан!
проц,память само собой менялись...
нет инициализации... напряжения тоже все есть...
куда копать дальше???
за ранние благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung P28
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:54
пост коды какието хоть показывает??
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:17
9000IGP какой поставили, MD или MB????
Для справки, ПОСТ не работает в miniPCI слоте на этом буке. :ps_ih:
Есть еще биос. Часто сбитые или подзалитые резюки вокруг разъема клавиатуры дают эффект такой.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:53
d2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:55
w-sergey писал(а):
Ноутбук Samsung P28
ixp150 новый!
9000igp новый!
socket перекатан!
изначально были артефакты....
после ребола черный экран....после замены тоже
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:56
Смотрите значит вокруг севера не снесли ли обвязку.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 18:58
биос и micom шились ,та же ситуация
p.s севера ставил два новых из разных партий ....
вроде md...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:01
все проверено...
посткодер подпаивал к micomу D2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:17
если есть возможность фото обвяза севера и под ним,буду благодарен и перепроверю еще раз...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:41
MD или MB посмотрите внимательно. в одну сторону если менять, то нужна перепрошивка биоса. фото платы нету к сожалению.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:54
менял на такой-же как стоял, бук сейчас не под рукой...
и схему купил.....
есть сомнения в прошивке micom ,но если менять север на такой же , разве надо шить биос или мульт??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:05
если такой же север, то шит ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:10
вот и я не знаю где дальше копать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 22:57
попробуй клокер пропаять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 23:36
эммм..... не уверен,что он мог "отвалиться" во время пересадки севера :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 23:37
но попробую...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 23:46
w-sergey писал(а):
но попробую...
reset-норм...
clock-постоянно...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:02
а код D2 это вроде сетка
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:37
Феклистов Павел
Резюки конфигурационные скорее, ну во всяком случае так на схеме нарисовано.
Причём работает - я лично проверял.
cron
