Текущее время: 06 мар 2026 19:48
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 08:24
Всем доброго время суток. Принесли на ремонт ноут Hasee он-же Univill-755, Rover Voyager D512 и.т.д.
Батарея посажена в ноль, и зарядить, к сожалению не начём. Так что как ведёт себя ноут от батареи, не могу сказать но, скорее всего также как и от адаптера. В общем, при включении нет свечения индикаторов, при запуске на столе голой платы слышно короткий писк дросселя и тишина. Под микроскопом просмотрел всю плату, явных повреждений деталей нет. Проверкой прибором нашел пробитый во все стороны транзистор Q10 это ключ вентилятора CPU. На шиме по даташиту MAX 1632AEA основные напряжения 20,12,5 V присутствуют, но смущает короткое между 1-2 и 13-14 ногой по схеме между ними должно быть сопротивление. При нажатии на кнопку ON пытаются появиться вторичные напряжения и в защиту. Где-то К.З и думаю не в одном мсте. Эх иметь бы схему. Явно битых МОСФЕТОВ не обнаружил. И последнее в обвязке северного моста много керамики звонится на коротко. Подскажите, может это что-то из типовых К.З. с данной платой. За любой совет, подсказку заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:18
Почетный Мастер
в ноутбуках КЗ считается если сопротивление менее 1 ома.
если ко по 3 или 5 вольтам - то наиболее вероятно южный отъехал (или его "отъехали")
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:20
Так север поди того... В КЗ... Вот и защитка срабатывает... Или я что-то не так понял?
ЗЫ А Павел Сумин действительно - Uniwill-755? :lol:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:27
Около севера керамика не 20 и не 50 ом, а именно 05-08 ома. Север мётв однако????
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 11:36
Извиняюсь за не правельно построенное предложение в теме. Павел Сумин не Uniwill 755, а опытный мастер и даёт толковые советы. Сужу по сообщениям в форуме.
Может какая-то керамикуа мертва? Или собственно источник этого питания в КЗ? Или какой-либо другой потребитель?
Кстати, измерения производились с процом или без оного?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 14:54
Измерение проводил ис процом и без. На керамике в обвязке северного моста RG82845GV сопротивление 0.5-08 ома штук 15-19 кондёров. Склоняюсь к мысли что север в КЗ. Но остаётся вероятность что КЗ может быть по питанию того-же северника, или керамика в обвязке в КЗ. Уж очень много конденцаторов нужно сдувать. Была бы схема было бы по проще.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 15:03
Измерять нужно без проца! Если там действительно 5...8 Ом. На 99% северник сдох. Надо его снять и измерить.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 29 фев 2008 15:37
Если бы была хорошая станция, я и не задавал вопросы выпаял и замерил на обвязке есть КЗ или нет. А снять северник двумя фенами для пайки сотовых телефонов, значит убить чип если он был живой или что ещё хуже поведет плату, а это значит клиент не сможет поменять север в другом сервисе,где есть соответствующее оборудование. У нас в городе нет станций для ремонта мат. плат. В основном весь ремонт сводится к тупой замене комплектующих. Я имею в виду ноутбуки. По этому (дохлый север) оставлю на последок. А пока буду проверять возможные другие причины КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 07:02
После долгих поиков КЗ среди керамики, применилспособ проверки подсказаный Павлом. И северник выдал сам себя на факс-бумаге хорошо видно место КЗ около кристалла. Заказали из Китая материнку.
Всем спасибо, тема закрыта. Только способ проверки придумал очень простой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 11:29
Факс-бумага у меня есть от какогото немецкого факса кажется Телефункен очень чувствительная к нагреву. А проверял я не источником питания с рег. по току а обычной батарейкой 373 1.5 вольта. Т.К. короткое у меня было по питанию севера 1.5 в. Я отпаял U35 и подал от батарейки + на север. У батарейки не хватала току обжеч палец, а вот бумага показала где КЗ. Потом попробовал с современной факс-бумагой такой фокус не прошел. Павел спасибо за помощь. Всем удачи.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy55555, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
