Текущее время: 07 май 2026 03:01
 Заголовок сообщения: MSI MS-16F1 непонятки с видеокартой.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:36
Ноутбук MSI MS-16F1 не стартует , останавливается на post code B2 при этом не плохо греется процессор. Выяснил что с видеокартой и без неё пост-код не изменяется. На самой видеокарте не поднимается питание ядра чипа. Чип видеокарты N11E-GTX1-B1. Стабилизатор питания для него выполнен на 3х стекляшках VT1317SF. И ещё одно питание формируется стекляшкой VT357F. Так вот напряжения на этих стабилизаторах отсутствует. Питание на входе этих стабилизаторов 5V есть. Сопротивление с чипом на выходе этих стабилизаторов практически равное 0,5-0,6 ом. думаю это может быть и нормальным сопротивление ядра этого чипа. Без чипа к.з. нет, но и напруги не поднимаются на этих стабилизаторах.
Есть ли у кого кусок схемы с этими стабилизаторами или datasheet на эти шим контроллеры???
Процессор подкидывал, память тоже исправна. BIOS прошивался.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16F1 непонятки с видеокартой.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 16:37
Сопротивление с чипом на выходе этих стабилизаторов практически равное 0,5-0,6 ом, непонятно, 5-6 ом, или 0.5-0.6 ом?, если второй вариант, то это КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 17:53
Сопротивление чипа 0.5-0.6 ом. Сравнить несчем, тоже думал к.з. Но почему нет напряжения без чипа ??? И должно ли оно там быть вообще без чипа?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 23:41
А что там за BIOS?
Если Phoenix, то В2 - это окончание тестирования и подготовка к старту ОС.
Я так и не понял, со снятым ГП бук стартует?
0,5 Ом - маловато, хотя... все зависит от способа измерения. Если мерить китайским дешевым цифровиком, то он показывает падение напряжения при токе в 1мА. Тогда это нормально.
Про VT1317 у меня инфы нет. Если нароете даташит, не забудьте выложить на форум. ;)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 02:27
Используется в Wistron DB13 DIS.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 23:49
А что там за BIOS?
Со снятым графическим чипом бук не стартует. Питание без чипа не поднимается. Пост код не изменяется с чипом и без... Думаю бук просто про инициализировать графику не может по причине отсутствия на ней питания.... но учитывая что графики 2 чип вполне может управлять своим питанием.... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 08:51
Если бук пришел в ремонт, склоняйте клиента к замене всей видеокарты.
Оно и быстрей и надежнее.
У Вас останется катра, на которой можно экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:16
VT1317SF есть у кого на разборе? нужен очень в Lenovo ноут. Готов и мать купить мертвую с ним.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:46
Кстати после замены VT1317SF всё заработало. Был немного сколотый с низу. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
