Текущее время: 07 май 2026 18:06
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:32
Sony Vaio VGN-NR32S запускается, но монитор черный, пробовал подключить внешний монитор - тоже самое, отключил все от USB, отключил HDD, почистил контакты ОЗУ спиртом и пробовал ставить их по отдельности, снял батарею (питаю от сети), но ничего не изменилось, после нажатия на кнопку включения загорается лампочка сети и через секунд 5-10 запускается кулер но монитор по прежнему молчит.
обратил внимание что радиатор проца нагревается до температуры примерно 50градусов за секунд 30 после включения.
Буду благодарен любым советам что делать с ним дальше?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:50
такая же проблема на соньке вайо.
комп оживает если выгибать плату, в моём случае.
Попробуй поприжимать видео и южник, только дав на них не сильно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:19
спасибо попробовал но не помогло,
а то что проц греется так быстро это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:31
Сразу сняли батарею, или в той последовательности, в какой написали?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:32
50 градусов не беда, пост карту подкиньте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:47
батарею снял изначально когда ноут еще был собран.
вопрос про пост карту, на ноуте куда ее подключать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:51
Ну так, как уже создали очередную тему про соньку, прошу помощи! На девайсе от sony VGN-SR19RN менялась графика месяца четыре назад, и тут снова с ней возникли траблы, пропало питание на графику, с шимака MAX1673ESA+ не выходит питание, но 3.3 в вход есть. интересует вопрос возможно ли на данный шим найти аналог?
очередная тема про соньку не катит - создайте тему для своей модели и не мешайте тёплое с мягким :nel-zya: /модератор/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:54
На место Wi-Fi карточки, если не будет работать--то подпаивать к LPC на мульт--или если выведен отдельно LPC разъем то к нему...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 20:16
спасибо! на днях найду карточку и отпишусь об ошибке
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
