Текущее время: 10 июн 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Перенетбук
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 01:34
Почему в офтоп-не ноутбук. Почему сюда-изнутри похож.
Вобщем пришел аппарат, Acer iconia tab A500 платформа LA-6872P. Внутри обычный асеровский нетбук. Только все детали прикрыты железками, как радиоблоки в телефонах. И аккумулятор на 60% внутреннего пространства.
Мультяк ENE kb930 A1, тегра, типа МЦП, все в одном, в том числе проц. Аппарат второй, первый легко починился, есть рабочий образец под разбор. Ведет себя следующим образом, после включения после полсекунды демонстрации локскрина отрубает все внешние коммуникации. Ни тач, ни мышка после полсекунды работы не определяются. Зарядник стоит isl6251, обычный асеровский, батарею не заряжает, всегда пишет 12% вне зависимости от состояния батареи. Держит напряжение слегка выше батарейного, как без команды на зарядку. На I2C 3.3в, рядом 1.9в.
Никаких замыканий. Юсби работает, напряжения ок, компом определяется, шьется только при зажатой кнопке резет. Прошил стоковую прошивку держа зажатым резет 10 мин =). Не факт, что прошивка затрагивает базовые функции. Отпускаешь, загружается в обычном режиме.
Кнопка включения работает странно. При коротком нажатии отрубает ноут совсем, а должна только при пятисекундном.
Время тикает, индикация тоже не ок, считает что батарея подрублена всегда. Все кроме платы менял. Какие-нибудь мысли общего плана есть? Такое с асерами было старыми, которые батарея вешала по мультяку.
 Заголовок сообщения: Re: Перенетбук
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:06
это неисправность была описанна мною в беньки 55.исправляется за пол секунды.такая же хрень вылазила и на асусах.поиск в помощь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 23:38
Мульт резетнуть, вариант, только резетил по всякому.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 23:39
hog369 писал(а):
Мульт резетнуть
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 23:43
блин.биос сбрось по дефолту.для начала. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 15:26
Починил. Быстро, дешево, надежно. Не гербалайф.
Вобщем всё как в обычном нетбуке, сброс не причем.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:15
ага.наконец биос прошил. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 16:56
Андроид же, какой биос.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:28
hog369
Есть там БИОС - ищи лучше. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:30
hog369
у меня даже в калькуляторе есть биос,а у него нету. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:57
Ясеный пень пзушку нашел. Тока это мультяковый бут. Но он таки и нужен был.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 17:59
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 18:24
ТС, дамп флэшки можете выложить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:03
Могу выслать, если уже не выслал. А выкладывать... либо снесут, либо будет пользоваться конкурент. Я лучше ручками вышлю.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:35
всеравно всех денег не заработаешь,давай каждый будет тихарится по углам со своими дампами. :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 15:18
так как на счет дампа?(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:28
Вот так мы и живём...
.. придёт время и вам понадобится биос , которого нет в на сайте производителя.
А биосов на сайте производителя в полном виде уже нет на новые аппараты и не будет... и дальше - больше, с этого года принято решение основными производителями ноутбуков не выкладывать биосы, а только утилиту, которая вытянет биос из закромов и зашьёт его вам ( про самсунг уже все знают, как и про соньку последних моделей)
... и начнёте вы у народа просить бинарничек... а народ всё помнит....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 23:59
а по поводу жёлтых карточек на аватаре.
ЭТО НЕ МНЕ ПОВЕСИЛИ жёлтую карточку
ЭТО Я ИХ ОТТУДА ДОСТАЮ И РАЗДАЮ ВАМ!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 00:03
Петрович, ты неотразим !
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 11:46
это надо было на видео снять,как искать неисправность с помощью универсального осцилографа. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:07
этой теме, раз она так названа, перентбук, конечно же место в оффтопе, но раздел посвященный планшетам существует, и бинарники кбц там быстрее бы нашел, на днях a210 замена стекла случится у меня, бинарник стяну.
