Текущее время: 11 июн 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-SR19RN
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:53
Прошу помощи! Девайс sony VGN-SR19RN, менялась графика месяца четыре назад, и тут снова с ней возникли траблы, пропало питание на графику, с шимака MAX1673ESA+ не выходит питание, но 3.3 в вход есть. интересует вопрос возможно ли на данный шим найти аналог? Конечно не уверен, что проблема в шимаке, возможно питание должно появится после того, как опросится проц либо север
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SR19RN
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:13
а как ведет себя при нажатии на кнопку, так и не появляется напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:18
Разрешение на включение сигнал SHDN, 4 нога вроде..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:51
При нажатие на кнопку power, запускается кулер, но при этом дисплей черный. питание на все идет, кроме на дроссель 1RO 816. а вот на графике кондеры питаются 1.4 в. при нажатии кнопки повер загорается оранжевый индикатор. на шимак приходит 3.3в и больше ничего выходит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:58
А графика действительно - МЕНЯЛАСЬ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:15
Графика точно менялась
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:22
Вы лично меняли? или это предыстория? и если меняли Вы, то на новый чип, или ребол?
Выход шима не с кз?, подымите лапу(см. даташит с какой выходит напруга) и замерьте--если напруга подымается---чип в топку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:46
Да, лично менял, а не реболил. подымал лапку, все равно не выходит... выход с шимака не кз, но первоя нога в кз
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:55
SHDN 4 лапа лог "1"??? иначе шика не будет работать
смотрю выше уже спрашивали Вас, но вы не ответили
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:59
Regulation-Mode Select Input. Driving LIN/SKIP high or connecting it to IN selects LIN mode, with regulation
accomplished by modulating switch resistance. Driving LIN/SKIP low or connecting it to GND selects
Skip mode, where the device regulates by skipping charge-pump pulses.
Если есть схема--сравните--походу 1 лапа у Вас по конструктивным соображениям разрабов должна быть лог "0"... Если на 4 лапу не приходит сигнал--ищите причину... Если приходит но выхода нет--шимку в топку (при условии что 5 лапа не в КЗ). Также посмотрите по схеме:
hutdown Control Input. Drive SHDN low to shut down the MAX1673. Connect SHDN to IN for normal
operation. OUT connects to GND through a 1½ (typical) resistor in shutdown mode.
То есть 4 лапа от 8 через резюк скорее всего идет--проверьте обвязку--может резюку торба
з.ы: также можете попробовать сымитировать лог "1" на 4 лапе (если у Вас лог "0") и посмотреть включиться шима или нет, если да--то шимка живая, и нужно все лишь восстановить напругу на 4ю лапу
успехов...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:23
Схемы нет, какой лог я не знаю. 8 нога на в кз на нее подается 3.3в. 5 нога не в кз. 4 тоже не в кз, сигнал на нее не проходит. Как мне можно будет сымитировать лог один на 4 ногу?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:48
а 8я в кз?
если да то устраняйте...
по поводу 4й лапы--посмотрите по самой плате--она должна через какие то элементы или от 8й... востановите цепь и будет лог "1" на ней...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:21
Сори за опечатку, 8 нога не в кз. проверил обвязку, обнаружил что возле диода стоят два транзистора и на них приходит 5.5 в а вот выхода на них нет. значит они под маркировкой Q17 это S727Y и под Q18 это 702E. заонил их, вроде они мертвы. искал замену, но не нашел. возможно на них найти аналог?
