Текущее время: 29 апр 2026 02:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 07:10
собственно проблема такая,как понял там bios от ami,
сделал дамп с помощью программы Universal BIOS Backup ToolKit 2.0.,получилось без проблем,сохранилось с расширением *.rom.
распаковать его ,вытащить оттуда bios видеокарты go6600 ,подредактировать напряжение(уменьшить-так как система охлаждения родная не справляеться-хотя кулер, трубка в порядке) на ядре ,запаковать обратно и прошить модификацию на бук.но до этого сталкивался и проделывал такое только с фениксом -использовал феникстул,пролетало на ура.
но для ами биос феникстул не подошел,попробовал mmtool,он ругается на ром.может я плохо смотрел .но ничего подходящего для этого биоса я больше не нашел.ткните пожалуйста какие программы еще можно попробовать для этой операции(распаковать-запаковать),и чем предпочтительней залить его будеть.спасибо
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 07:14
да кстати тут по темам пробежался .похожего не нашел. либо это даже не проблема :) а вообще буду рад выслушать советы каким можно другим способом уменьшить напряжение на ядре видео,хотя думаю что биос самое простое
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:56
Datasheet на шим вам в помощь.
P.S. Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 криво сливает дамп, лучше пользовать Flashrom/Uniflash и им подобные.
