Текущее время: 26 ноя 2025 10:07
 Заголовок сообщения: Toshiba a200 странный перегрев.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:47
Toshiba A200, ISKAA LA-3481p. Пришел водяной и слегка ударенный без признаков жизни. Был полностью промыт и вычищен. Появились признаки жизни. После замены южного моста аппарат завелся. При старте кулер начинает крутиться, вращается 5-10 секунд и перестает. Аппарат грузится, трубка от видео-карты сильно греется. Трубка проца почти не греется. Минут через 5 вырубается, очевидно от перегрева видео-карты. Кулер так и начинается крутиться (процессор за это время нагреться не успевает).
Кто может подсказать, где снимаются показания температуры с видео ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a200 странный перегрев.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:50
Кулер так и не начинает крутиться.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:14
Thermal sensor на видюхе UV12, только причем оно в вашем случае?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:41
Не знаю, может и не причем. Я не понимаю:
1) не верно снимается температура с видео, и поэтому кулер не включается;
2) температура снимается верно, видео греется как должно, но ошибка в системе управления кулером ??
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:47
За кулер отвечает плата, а не видео.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:01
Понял, значит буду искать, что на плате отвечает за кулер.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:09
Кулер исправен? За кулер отвечает PU5B, Q53 и мульт конечно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:20
Благодарю, буду копать дальше. Кулер исправен (во время включения секунд 5 крутиться очень хорошо, другой ведет себя точно так же).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:25
Нагрейте СО проца и включите, кулер не остановится скорее всего.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], potzer, Yandex [Bot]
