Текущее время: 08 апр 2026 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 07:37
NBN писал(а):
Юлий писал(а):
Давненько меня тут небыло :) , а тут всё по старому :-) , Время стоит, можно сказать. Петрович, а я думал ты как минимум уже модератор тут. Невзяли,какая жалость, серьёзно. Ты один тут порядок можеш навести. Ну вот, теперь по теме. с недавних пор юзаю такую штучку (самопальную, так как в продаже не нашёл). Вобщем не будем вдаваться в подробности, Теорию длинных линий мож кто изучал тута ? он поймёт. Вобщем метот определения расстояния до кз на длиных линиях был перенесён применительно в нашу ноутбучную тему. Посылаем в линию импульс и по отражению его от точки кз определяем расстояние до оного. импульс абсолютно безопасен для нашей электроники. Имеем некую коробочку с индикатором, и два провода с щупами (иголки на пружинках) + третий с крокодил с для подсоединения к массе. Тыкаем иголками в линию с кз и видим на индикаторе расстояние до точки кз (в попугаях, пока). Перенося иголки вдоль линии (шины) естественно меняется расстояние до точки кз. Если встанет щупами на место кз то на индикаторе моргают нули. Собственно и всё. Преимучество данного метода перед другими известными в том, что абсолютно пох переходное сопротивлени между иголкой щупа и контактом на мат. плате. Так как метод основан не на принципе измерения сопротивления. Вот и весь метод. Я думаю это будет по теме.
Только не забываем, что по питанию стоят конденсаторы, которые этот импульс погасят
:cool_cool: И про необходимую длинну волны для таких измерений.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 10:51
shat(Дмитрий Шаталов), эти способы и технологии надо повесить рядом с темой про бутылку и шары за 15 дней (Паша, ничего личного :) ) или открыть раздел и назвать-"Технологии подъ@&ки"
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:08
с микрометрового диапазона надо начинать, подсоеденить к мощному трансформатору, в схеме ключ поставить транзисторный на ампер 100, как правило сопротивление сгоревшей детали больше чем сопротивление дорожки, и есть основание думать что, основной удар(падение напряжения и выделение мощности) придётся именно на эту неисправную деталь, конечно можно и промахнутся, но что поделаешь, без потерь не бывает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:45
кстати, Октай, ваш набор для реболла просто супер! ) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 12:09
Я старался :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:06
Октай Новрузов писал(а):
Есть конечно более современные методики поиска, например тепловизор, сразу видать деталь которая греется
Тепловизор на самом деле может сэкономить кучу времени, я уже давно посматриваю на Fluke Ti55FT
Если подвернётся б/у в хорошем состоянии неприменно куплю. Проблема не столько в цене апарата сколько в стоимости его калибрации.
Хотя возможно что если абсолютная точность не нужна то калибрацией можно и принебречь.
http://www.fluketi55.com/assets/images/pdfs/ti55/2674273_0000_ENG_C_Wti55datasheet.pdf
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:31
на счет тепловизора, у меня в качестве него правая сторона лица работает, где-то в области щеки и глаза, чувствую на расстоянии 5-10 см ))
ну и целоваться с платой приходиться часто :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:45
я за попкорном ходил, продолжайте, ребята. :-ok-:
а на счет тепловизора, у меня в качестве него правая сторона лица работает, где-то в области щеки и глаза, чувствую на расстоянии 5-10 см ))
вы просто не знаете, что прикасаться надо не подушечкой пальца(у которой, к слову, теплочувствительность на порядок меньше, чем у остальной кожи) а фалангой, а лучше наружной стороной ладони.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:50
Хорошая дуйка рулит, как у меня, минут 15 и всю керамику по 19 вольт(19,5; 18,5; 15) отпаял проверил и обратно припаял, никаких тепловизоров.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:54
аналогично :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:57
Ну лет пять назад я тоже так делал... Теперь уже очень лень :nez-nayu:
Тепловизором можно искать не только керамику и КЗ.
На платах которые работают нестабильно зачастую тоже гдето чёто греется сверх нормы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:07
нет, на этих платах что то просто неисправно. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:08
это где это сказано что я не знаю? :du_ma_et:
можно и писюном, там сенса на порядок выше, это кому что привычней :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:28
Я тоже добавлю, можно придумать прибор импульсный, что бы при подаче импульса, неисправные детали взрывались, только надо точно рассчитать амплитуду и длительность импульса и в целях безопасности сделать бункер для платы, есть ещё старый метод, подаётся заниженное питание в цепь и прикладывается термобумага к плате где бумага начнёт темнеть, там и вероятная неисправность. Есть конечно более современные методики поиска, например тепловизор, сразу видать деталь которая греется, только этот метод дороговат будет, хотя не надо расстраиваться, можно купить пириметр и направлять по одному на все детали, где температура выше там и искать.
Ещё вариант самоделку собрать, паялки же собираем.
Вот ссылка, сам ищет, если немного доработать, сам будет отпаявать неисправную деталь, и припаявать новую
http://cxem.net/arduino/arduino19.php
ЗЫ. Я сам старым методом ищу, отпаяваю по одному детали и измеряю.
ЗЫЗЫ. Вот ещё ссылка
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RzzzenngpYs[/youtube]
Вай, я проговорился, что теперь будет? :(
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:03
cooperlonely
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:27
ну, тогда целуйтесь с платой. я не знаю, что вам еще посоветовать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:30
я не просил совета, товарищ lamo ,я поделился одним из своих методов, когда ничего другого не остается ) :-ok-:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:33
в качестве освежения темы
а прокомментируте плиз логи старта мамок
обе LA-5754P
ну и заодно скажите что поломалось
not work.txt [1.7 КБ]
work.txt [8.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:38
юг что-то опросил, :-) не получил утвердительного ответа и офф..
я в логах не сильно шарю, тока sb и off знакомы )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:39
а это из серии когда "подуть" совсем не работает
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:40
а откуда логи снимать?
что помогает их расшифровывать ( ну адреса эти)?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:44
логи с ноута с порта 80 мультика
помогают расшифровывать любой переходник УСБ ком или просто терминальный адаптер
а еще помогают ( надеюсь) расшифровывать мастера
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:47
прикольно ответил, что значат те или иные адреса в логах, есть откуда стартовать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:54
знал бы не спрашивал
это вместо пост кодов вообще то теперь идет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:56
я пост коды тоже не юзал, если это вопрос к "ведающим" , тогда вместе подождем )
а на лпц припаяться религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:58
lamo остротой от петровича зарядился :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:59
cooperlonely а вы поняли мою последнюю фразу?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:05
а там пися на ЛПЦ , внушительная такая.
так что религию менять пора
как там в сверхновом завете от UEFI писано
LPC post -OFF и болт сверху
если не переврал :-)
ЗЫ, не сочтите за рекламу но пост коды карточка от Сергея Водопьянова и с 80-го порта отлично снимает
для консерваторов могу сообщить даже последнюю индикацию - 26
по моему разумению это у нас практически финал работы PEI менеджмента
упростило?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:06
опять флудим) конечно понял. слово религия тут можно заменить на понятия, всю фразу целиком на " а к лпц не судьба"?
а еще, в "религия" может быть вложена особенность платформы, которая не позволяет с лпц..
