Текущее время: 15 июн 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:09
Добрый день ! имеется машинка Acer Aspire 6530 на платформе DAOZK3MB6F0 REV:F
Признаки следующие: при подключении питания загораются индикаторы включения и при нажатии кнопки включения все резко гаснет и не реагирует на дальнейшие нажатия. Дежурки все присутствуют, похоже на какое то КЗ...
кто может подсказать что-то путное??
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:35
Йа подскажу :)
Вот тут помогут: http://www.gsmservice.od.ua/ (memberlist.php?mode=viewprofile&u=174)
Прошу не обижаться, но т.к. сами Вы ничего не измерили, а ясновидящие давно покинули форум, для Вас такой вариант будет самым оптимальным.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:47
Где находятся сервисные центры в Одессе - я и так знаю, эта ветка форума предназначена на мое мнение как раз для таких вопросов; моя тема не находиться в разделе для профессионалов...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:49
Напиши подробней на чем сделана мать и все напряжения укажи до нажатия кнопки включения и после
Если ты говорьшь что дежурка есть то:
Смотри кз после КБСа и на самом КБС, сетевушу можешь не смотреть она на дежурке висит ну и саму дежурку))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:03
Мать на AMDшных чипах - проц AMD Turion , AMDRadeon 1GP и AMDsouthbridge.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:11
Я имел ввиду полное название например:
дежурка-tps51125
кбс-kb910qf c1
и напряжения которые замерял напиши точно не округляя
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 07:35
Ваша платформа ZK3. Поиск по форуму с этими значениями - это и есть путные ответы на все ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:35
То есть ты хочешь сказать что эта платформа - неадекватно себя ведет? и нету стандартных поломок?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 21:10
Как раз наоборот. Машинка ведёт себя так, как должна вести себя эта платформа со стандартной неисправностью. Скачайте схему, почитайте стандартные болячки, сделайте замеры, подумайте, перепаяйте неисправные детали и успех обеспечен. :)
дежурка-tps51125
кбс-kb910qf c1
А замеры так и не выложены.
Йа подскажу :)
Согласен полностью.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 22:05
Выкладывай замеры по напряжениям...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 22:21
проверь порты юэсби, не замкнуты-ли..
после дежурок стоят ключи на периферию, проверь за ними.
сними видеокарту внешнюю.
проверь север на к3
попробуй голую плату без всего запустить.
схему дам, если надо.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]
