Текущее время: 10 апр 2026 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P нужна помощь
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 12:06
Игорь Геннадьевич писал(а):
Октай Новрузов писал(а):
Знакогенератор у нас находится где?, в видеочипе, а отвалится мог и кристалл от подложке и видеопамять
..можете подробнее...вы имели ввиду, что действительно видеочипу хана, либо, что я не там вообще копаю..
к своему стыду, я незнаю где находится знакогенератор..
Всё правильно с видеочипа надо начинать, хотя на вкус и цвет товарищей нет , можно и с начала микросхемы видеопамяти отреболить, только говорят они от нагрева иногда дохнут, правда у меня не дохли.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 13:43
Валерий Филяев (DaveGibson) писал(а):
Если на деформацию реагировал, возможен отвал видеопамяти
Отвал видеопамяти не был замечен на этих ноутах, а видеочипы дохнут регулярно, даже на гарантийных.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:21
...продолжение истории...
наконецто принесли обратно (хотя и погас он практически сразу), заменил видеочип (брал в партсдиректе)...
проблема в следующем теперь: вкючается, появляестя нормальное изо, через секунд 30 сам рубится, включаю снова- опять нормальное изо, но рубится уже секунд через 10, вкючаю снова- появлось изо и сразу выкл...дальше рубится практически сразу, до изображения не доходит....полежит немного и опять можно увидеть изображение.
..где искать причину? питание? или может и видео такой эффект давать? если скинуть видео- должен включаться и не рубиться сам?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:36
Продавец НБ1
Вот у мя щас точно такая же хрень на Aspire 7741
Там радик стоит
Прогрел его ну вроде это на них не действует но здесь помогло!
Значит надо чип менять!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:51
Там радик стоит
блин, но я то уже поменял...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:56
надо скинуть его и посмотреть будет ли рубиться....но с другой стороны, если это по питанию и по питанию видео...нагрузки не будет и рубиться может перестать....но если не перестанет, значит причина не видео...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 03:11
Продавец НБ1
Это я просто констатировал для тех у кого моя модель!
Вот вопрос про питание ненаю и вобще не будет ли его?
Шим там чем управляется?
Кстати рубится же обычно процы или севера а у тя из-за видла думаеш?
Давай попробуй так как у меня есть твои платки с дефектом нет изо рубится через 10-15 сек вот я хочу посмотреть без видла будет вобще работать?!
кстати понять есть инициализация или нету можно подключив динамики или усил и усиленно часто жать на F2! Вскоре после нажатий он запищит!
Я так на 5740 делал когда выпаивал радеон чтоб понять есть инициализация или нет! Ну чтоб пост не подпаивать!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 09:09
с посткой нет проблем...смотрю по ней
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 23:29
ну рубится -перегрев, если питание, почему бы не замерять его в процессе от включения до отключения?
на кванте ут12 с чипсетом мерил, оно плавно проседало до минимума и ноут отключался.
а еще был паккардбелл на 320 Нвидии, он сам отрубался так же, тока через одно и тоже время, мне советовали сам чип менять..
правда я так и не добрался до него снова..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 09:21
...перегрев врядли, просто не могу понять почему питание рубится...либо чип полудохлый либо питальник неисправен...как отделить больное от здорового??
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:21
Знакогенератор находиться во флешке в виде биоса видеокарты, такая картинка обычно появляется когда отваливается шина данных чип-память отсюда и причудливые картинки в виде буковок
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 18:21
LA-5891P -запись обмена EC-PCH по SMB2 при включении
(выключается ч-з 10сек)
926_Smb2.doc [30.5 КБ]
