Текущее время: 14 янв 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 21:59
barbosa75 писал(а):
Ну тут действительно нужно посмеяться:
1. все сегменты загораются потому, что зачастую состояние триггеров при подаче питания - 0(а сегмент индикатора загорается именно от нуля).
сегменты загораются (иногда хаотично мигают) именно потому что "читают" преPOST,
я делал задержку отпускания ресета как в схеме DB.pdf - картина таже,
в тех ноутах где нету преPOST карта до нажатия повера не горит.
2.и таки да, то что там летит все равно является клоком и датой
то что там летит есть RX TX.
3. После нажатия кнопки "повер" далеко не факт, что на карте "должны" идти посты, что в свою очередь не значит что нету инициализации
А вот тут вопрос,
почему не должны идти посты после нажатия повера ( если ноут исправен)
и если они не идут то почему это не означает что нет инициализации? :-)
Вот и смеюсь... :-) :cool_cool:
1. Для начала хотелось бы определиться для ясности: сегменты не читают и не "читают", ни преPOST, ни POST. Они отображают. POST коды же читает сама POST карта.
Эта же карта читать и "читать" преPOST не умеет и не должна, просто при подключении карты через EC разъем бывает коллизия с питанием. Интересно откуда сведения что где-то есть, а где-то нету преPOST, Вы все их проверяли(или хотябы нашли один ноут где преPOSTов небыло?) или знакомы с кем-то из разработчиков? Если есть такая информация, то было бы интересно с ней ознакомиться.
Задержка ресета стоит только, чтоб наверняка обнулить регистры при подаче питания, дабы не вводить в заблуждения пользователя, которому по воле случайности может вывестись непонятная информация на индикаторах при подаче питания на карту.
2. Читать надписи в схемах умеете, надо только разобраться что к чему. Дам подсказку: мы говорим о диагностическом интерфейсе и POST.
3. Отвечу так: это зависит от разработчика. Ну, если вы с ними договорились и они "должны", то значит должны идти. :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:12
А вот тут вопрос,
зачем Вы занимаетесь словоблудием?
Вам заборов мало?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 09:35
Давайте тему не будем превращать во флудилку.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 10:52
Вам заборов мало?
А действительно, зачем? У человека возникла проблема, его вводят в заблуждение своими ответами и это нормально. Представляю если бы такое было на медицинском форуме...нет, даже боюсь представить, последствия могли бы быть куда серьезней (ради интереса и примера посмотрите фильм "Наркоз", это так, к словоблудию)
Больше не смею мешать высокоинтеллектуальному обмену информацией, отписываюсь от темы.
P.S. Извините, что не предоставил свой вариант печатки, думаю их тут итак предостаточно, и от их количества толку не прибавляется.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:04
Ну вы действительно занимаетесь словоблудием. Я задал простой вопрос "так должно быть или что-то не правильно?", получил на него простой ответ "да, так должно быть" и продолжил разбираться в вопросе "почему так должно быть" самостоятельно. Спасибо вам за более развернутый ответ, хотя он и перерос во флуд.
Еще раз спасибо топик стартеру и участникам темы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:21
prikolist
Она читать не умеет а просто показывает то что в неё пишет EC/KBC.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 00:42
ещё одно дополнение к посткарте,
обнаружил, что не на всех материнках стоят подтягивающие резисторы к +3v по шине P80DATA P80KLC
в частности на платформе LA-5121P таковых нету,
после установки на карту резисторв по 10к как на оригинальной схеме карта заработала. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 15:37
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 23:44
собрал данный девайс.
опробовал пока только на асер д250.
при включении адаптора показывает 86(иногда 83) при включении реально вижу 41 потом 00.
без модуля озу первое включение вообще пост не стартует с 86.
после принудительного выключения кнопкой включаю и останавливается на посту Е0
у вас первое включение тоже 86 индикатор показывает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 08:10
Тему почитайте внимательно, давно все разжевано.
Внимание, правильный расширенный ответ: все сегменты загораются потому, что зачастую состояние триггеров при подаче питания - 0(а сегмент индикатора загорается именно от нуля). В это же время по этим двум сигналам может идти информация называемая преPOST кодами, которая не несет в себе POST коды(и таки да, то что там летит все равно является клоком и датой), поэтому карта на нее и не реагирует. После нажатия кнопки "повер" далеко не факт, что на карте "должны" идти посты, что в свою очередь не значит что нету инициализации.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 16:15
ноут рабочий?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 16:36
да,рабочий.
писали выше,что загораются все цифры на индикаторе,поэтому я и спросил...
единственное не понятно,почему без модуля памяти при первом включении показывать пост коды,кроме первоначального(86)
только после принудительного выключения - включения?????
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 21:18
unit5 писал(а):
да,рабочий.
какую серию микросхем Вы использовали?
посмотрите осциллографом на входе карты, какой уровень логической единицы присутствует?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:09
у меня есть покупная карта для компала, но на Леново она ни разу ничего не показала, мигает пару раз показывая вроде как идущие пост коды и гаснет, кто-нибудь занимался этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:30
так и должно быть
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:41
есть ли возможность модифицировать эту или собрать другую под леново?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:24
Та, что рассматривается в этой теме, у меня на Y430 заработала без проблем.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:50
проблема решилась достаточно просто, на леново поменяны местами клок и дата, а схем у меня к сожалению не было , спасибо Vsv
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:01
странно, есть куча леново на компале, которые ничего не показывают
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 22:22
и на PCI-E и на Debug не показывают?
я не встречал таких.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:01
Нет, при подключении на лпц, на подавляющем большинстве материнок карточки показывают коды.
Но на компале есть приколы с переворотом шин, ну и на некоторые компалы для ленов просто не показывает код на этом порту.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:45
переворот шины это да,
а на каких платформах не показывало?
чисто для статистики.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 15:47
мне тоже интересно, там где разведено или не допаян резюк, не в счет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:26
они самые, если с мульта работают вроде все.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:28
спаял такую карточку.
в итоге последний посткод - D2
асер 7520
это нормально, или я что-то не так спаял?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:35
нормально
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:36
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
вот смотри это 5520 система уже загрузилась
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 10:54
ок.
спс
просто ждал FF ))
да и на первом видео D2 повисело и после старта винді дальше пошло вроде как.
ну значит работает мой конструктор))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 02:16
Толково. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 14:42
Спаял карточку на sn74hc164n и индикаторах CSS392G, резисторы поставил 91 ом.
На Acer 5520g показвает коды изумительно , на других матерях, например LA-3631P
показывает часть сегментов, коды бегут, но непонятно какие. Подтягивающие резисторы установил.
В чем может быть проблема?
